Suche Bild von einem leeren Wasserkasten von 44er mit Klima
- StefanR.
hat hier jemand ein Bild von einem Wasserkasten aus dem der klimakasten ausgebaut wurde ?
Wäre sehr hilfreich.
MfG Stefan
MfG Stefan
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: Suche Bild von einem leeren Wasserkasten von 44er mit Kl
was brauchst Du genau?
Möchte man Klima nachrüsten, sollte man von einem Schlachter sich die zwei auszuschneidenden Löcher (Druckschlauch, Verdampferkasten) raus flexen um ein Muster zum anzeichnen zu haben. Das Loch für den Verdampferkasten ist einfach. Da muss man nur anhand der vorgestanzten Sicke am inneren Ende der "Wölbung" rausschneiden. Die Schlauchdurchführung unterhalb des Gebläsekastens ist ungleich schwieriger zu realisieren. Ohne Schablone ist das fast nicht machbar.
Die bisher vorhandene Halterung für die Batterie muss raus getrennt werden.
Ich habe erst kürzlich ne Klima originalgetreu nachgerüstet, von daher kann ich dir beiliegende Fotos liefern.
Ich hoffe, damit kannst Du schon mal was anfangen
Gerhard
Hier die Schablone für die Durchführung des Druckschlauchs vom Kompressor hinter dem Lenkgetriebe vorbei durch den Wasserkassen.
(Man beachte als Orientierung die Ecke von der Aufschweißdämmung an der Schablone oben links):
Gerhard
- StefanR.
@Gerhard
Ja ganau darum gings mir danke nochmal. Klima kommt vom C4 rein. Aber die Löcher sind ja die gleichen das wollte ich nur wissen.
MfG Stefan
MfG Stefan
- Bauplatzgangster
Ist das Loch für die Schlauchdurchführung überhaupt nicht angedeutet ?
Dann würde ich mir gerne das "Muster" demnächst ausleihen ...
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
NEIN, genau das ist das Problem, das ich seinerzeit anno 1996 auch hatte!Bauplatzgangster hat geschrieben:Ist das Loch für die Schlauchdurchführung überhaupt nicht angedeutet ?
Dann würde ich mir gerne das "Muster" demnächst ausleihen ...![]()
BG
Wirklich ja alles ist vorgestanzt, nur dieses blöde Loch nicht
- Bauplatzgangster
Im C4 ist es angedeutet.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Nachtrag, da gerade die Schlachterfotos wieder gefunden. Hier ein paar Bilder zum Thema Lokationen der Durchführungen u.a.
Gerhard
Gerhard
