Klimakühler als Ölkühler
steftn
Beitrag von steftn »
wäre es möglich, dass man einen stillgelegten Klimakühler als Motorölkühler verwendet? Hätten die genügend Durchsatz und halten die auch einen Öldruck von um die 5 Bar aus?
Hat das vielleicht schonmal jemand probiert?
Problematisch ist höchstens, dass dieser "Ölkühler" dann evtl. beim Abstellen des Motors leer läuft...
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Re: Klimakühler als Ölkühler
Beitrag von Bernd F. »
Vom Druck her sollte Der das locker aushalten! Der Druck des Kältemittels ist da wohl ein bißchen höher.
Leer kann Der nur werden, wenn Der oben offen wäre. Ein geschloßenes System kann an der höchsten Stelle nicht entleeren!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
steftn
Ja, ich hab geschaut, also die Klima arbeitet ja schon um die 10-20 bar, von daher dürfte der Druck keine Probleme machen.
Naja, aber angenommen man stellt den Motor z.b. bei geöffneten Ölkühler-Thermostat ab. Dann fließt ja schonmal ein Teil des Öls 1tens über die Ölpumpe zur Ölwanne zurück und 2tens über die Schmierstellen.
Aber hat der Klimakühler nicht einen zu hohen Strömungswiderstand?
Audi5000-GF-A2
Beitrag von Audi5000-GF-A2 »
Mit dem Strömungswiderstad könnte es gehen da du ja mehrere Reihen wo das Öl
durchfließen kann.
Aber willst du wirklich die Leitung von rechts bis nach Links legen?
Wenn du beim Kondensator unten Links den Anschluss als Eingang verwendest kannst du dort ein rückschlagventil einbauen und damit verhinderst du das der Kondensator leer läuft.
Aber die Frage muss man sich stellen ob die Pumpe den langen weg sowie die Menge durch den Kondensator Schaft.
Bei mir ist es so wenn das Öl warm ist und der Motor im Leerlauf läuft das die Pumpe ein Druck von ca. 1,5 bar fördert.
MfG.
steftn
Audi5000-GF-A2 hat geschrieben:Moin,
durchfließen kann.
ne, eigentlich nicht.
Also wenn ich mir den Klimakühler so anschaue, geht da genau nur eine Reihe schlangenlinienförmig durch den Kühler...
steftn hat geschrieben:
Logisch das da nur eine Schlange gelegt ist.
Oben vorn rein, unten hinten raus.
Wie soll das sonst gehen?
Druck kann der auf alle Fälle min. 25 bar ab.
Aber auf was für Ideen ihr kommt, nee nee nee.
Ich hätte gern die KALTE Klimarücklaufleitung vor dem LLK. :bitterkalt: :}
steftn
kpt.-Como hat geschrieben:
So wie z.b. beim Wasserkühler. Da hat das Medium die auswahl durch welchen Kühlkanal es läuft, da z.b. der Wasserkühler die Kühlkanäle parallel geschalten hat (und somit auch weniger strömungswiderstand hat)
Und der Klimakühler hat eben den nachteil, dass das ganze Medium durch EINEN Kühlkanal gedrückt werden muss... und ob das bei Einbindung zum Motorölkreislauf so gut ist, weiß ich nicht...
