Servus zusammen,
bin seit kurzer Zeit Besitzer eines 100 2,3E BJ90.
Das Problem mit dem Hauptbremszylinder plagt mich, aber dank des Forums hab ich schon gute Tipps bekommen und Ersatz ist bereits auf dem Weg.
Nun hab ich aber mal eine andere Frage:
Wenn ich die Zündung einschalte geht bei mir vorne am Tacho die Discobeleuchtung an. Soll heißen, dass die Lampe für Handbremse blinkt und die Ölstandskontrollleucht blinkt.
Ist erstmal nicht weiter störend, nur etwas irritierend.
Aber jetzt hab ich letzt festgestellt, dass, wenn ich das Fernlicht einschalte beide Blinkerlämpchen leuchten, aber kein Lämpchen für Fernlicht (das blaue).
Kann es sein, dass die Tachoeinheit nicht so 100% zum Auto passt? Hatte das Teil auch schon mal ausgebaut und festgestellt, dass hinten bei den Kabeln 2 Stecker lose rumhängen, die nirgendwo aufgesteckt sind. Der eine Stecker hat ein rotes, rundes Gehäuse, der andere ist länglich und gelb.
Es ist ein Tacho mit den Zusatzinstrumenten für Spannung, Öldruck usw.
Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Tips geben, ob man das irgendwie beheben kann. Finde es nicht sonderlich nervig nur verwirrend.
Tacho spinnt und blinkt komisch
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Tacho spinnt und blinkt komisch
das könnte auch n Massefehler sein. War bei mir so. Hier wird dir geholfen:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/KIPlatineNachl%f6ten
Hat das KI ein AC oder nicht?
- level44
sehr wahrscheinlich ein Masseproblem, fehlerhafte Massepunkte siehe ...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... 5#p1297705
die zwei losen Stecker siehe ...
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... 9#p1297869
rot = Airbag-Spannungsversorgungsvorrüstung
gelb = Aussentemperaturanzeigenvorrüstung
Hardy
Danke schon mal für die Tipps.
Werd das Ding dann mal ausbauen und schauen, dass ich da mal nachlöten.
Zum Außemtemperaturfühler:
Ist der, wenn Kabel schon vorhanden, auch verbaut worden? Wo sitzt der normalerweise? Unter der Stossstange irgendwo?
Hardy
@ Markus 220V: was ist KI? Kombiinstrument?
Und was ist AC?
Edit sagt: Ok, gefunden. Nein AC ist nicht vorhanden.
Und was ist AC?
- level44
pingHardy hat geschrieben:Zum Außemtemperaturfühler:
