3B Auslaßnockenwelle defekt
Habe da ein kleines Problem
Die Auslaßnockenwelle meines 3B Motors ist hin. Die Nut in der das Nockenwellenrad aretiert wird ist ausgebrochen.
Habe mich die ganze Zeit schon gewundert warum die Karre nicht läuft, an den Ventilen scheint aber soweit noch alles io zu sein.
Benötige nun also eine Ersatzwelle.
Die 7A Welle sollen ja auch gehen, besonderst bei Leistungssteigerungen.
Macht es Sinn gleich solche zu nehmen?
Motor ist vorbereitet für Leistungssteigerung, aber nur auf RS2 Lader Basis mit Wagner Krümmer, H-Schaft pleuel,
RS2 Kopfdichtung usw.
Also nur im unteren 300PS Bereich wenn der Rest des Wagens denn mal fertig ist.
Weiß nicht was in dem Fall nun besser ist orginal Nockenwelle oder 7A
wäre da für nen Tip echt dankbar.
mfg maik
mfg maik
- Olaf Henkel
Re: 3B Auslaßnockenwelle defekt
da würde ich vorerst mal ne Seriennockenwelle wieder verbauen. Die 7A ist schon heftig was den Hub angeht. Geht dann zulasten des Ansprechverhaltens.
NM Wellen wären was, aber die sind sehr teuer. Ist der seltene 20V Sauger mit 160 PS und 2 L Hubraum. Die haben in etwa den Hub wie die RS Wellen.
MfG Olaf
MfG Olaf
ok danke
wie sieht es mit der Auslaßnockenwelle vom AAN aus?
könnte die einzeln bekommen könnte mir so die andere Welle sparen. Mit dem Zündverteiler hat die ja nichts weiter zu schaffen.
Aber wie sieht es mit der Aufnahme für das Nockenwellenrad aus, passt das Zahnriemenrad vom 3B da drauf.
mfg Maik
mfg Maik
Chris Johannson
- Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz - Wohnort: Lübeck
Moin Moin ich habe auch noch eine Nockenwelle liegen vom 3B bei mir kamen andere rein die mehr Leistung aushalten die kannst du auch gerne einzeln haben!
Info@Chris-concepts.de
Gruß Chris
Gruß Chris
benny200
Ich würde standart im unteren 300er Bereich auch lassen !
NM ab 400 und 7A ab 450 !!
Hätte auch noch ne einzelne 3B Auslassnocke !
MFG Benny
MFG Benny
- inge quattro
Hallo Maik,xmaikx hat geschrieben:ok danke
mfg Maik
ja die 20V Wellen passen mechanisch alle untereinander, einziger Unterschied ist ob mit oder ohne Antriebsritzel für den Verteiler bei den Einlaßwellen. Normalerweise sollte ich auch noch eine AAN Auslaßwelle liegen haben, da ich auch die NM fahre...
Hallo und danke an alle.
habe mitlerweile so viele 3B Wellen angeboten bekommen das ich gar nicht mehr auf die AAN Welle zurückgreifen muß.
daher hat sich die Sache vorläufig erledigt.
mfg Maik
mfg Maik
