Habe einen glücklicherweise "noch" Rostfreien C4 Avant von 1997.
Mir ist jetzt folgendes aufgefallen: Wenn man bei nässe die hinteren Türen zumacht, kommt aus der Dichtung unter den hinteren Seitenscheiben eine Menge Wasser raus!
Ich meine mal gehört zu haben das sich bei anderen Audi´s an diesen Stellen öfters Rost bildet.
Wie kann man dem vorbeugen? Und wie bekommt man die Zierleiste beschädigungsfrei ab, damit ich zumindest mal nachschauen kann.
Oder sind meine Rost-Ängste unbegründet?
mfg Kai
Mögliche Roststelle C4 Avant Seitenteil hinten?
Audi 90 Typ81 2.3 20V (10/86)
Audi 80 Typ81 1.6 CL (04/84)
- stefanaa100
Re: Mögliche Roststelle C4 Avant Seitenteil hinten?
Hallo Kai,
ich will keine Panik verbreiten, aber diese Stelle ist in der Tat relativ oft vom Rost befallen.. (gibt da wie beim 44er Solche u. Solche)
Bei meinem musste da auch schon ordentlich "restauriert" werden (Vorbesitzer hat beide Seiten großzügig erneuert, war Bedarfsrep.). Kann dir für die Demontage leider keine Tipps geben, aber drunter-gucken lohnt denke ich.
Grüße..
Grüße..
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Ausbau geht nur mit Scheibe welche geklebt ist. Gummi gibt es wohl nicht mehr neu.
Mit nem Keil kannst du drunter schauen, oft sammelt sich da eine Menge Schmutz der dann reibt.
HalloAcki hat geschrieben: Mit nem Keil kannst du drunter schauen, oft sammelt sich da eine Menge Schmutz der dann reibt.
Das halte ich für fast unmöglich, da mein C4 dort ja schon die Edelstahl(?) Zierleiste hat. Da ist nix mit anheben.
Mann, das nervt echt. Da hab ich vor das (äusserlich 100% Rostfreie) Auto so gut es geht vor Rost zu schützen und an so einer Stelle kann man nur hilflos zusehen und warten bis sich möglicherweise irgendwann erste Rostblasen zeigen
Sicher das es die Dichtung nicht mehr gibt? Ist diese Seitenscheibe denn auch eingeklebt oder hält die nur durch die Dichtung?
mfg Kai
Schon witzig, rechts ist nicht mehr lieferbar aber links schon
grüße jogy
grüße jogy
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Laut RLF geklebt und genietet (von Innen).
