Frage zu Türpins
44Q
Frage zu Türpins
Guude aus Mainz,
ich habe gestern in den hinteren Türen neue Türpappen verbaut und habe jetzt das Problem das die Türpinöckel nur noch mit Nachdruck nach unten und nach oben durch das Loch in der Türpappe gehen. Ich vermute, daß es da irgendwelche Unterschiede beim Durchmesser zwischen mit und ohne ZV gibt.
Ich habe noch einen Satz anderer Türpins da liegen, nur gehen die Originale nicht vernünftig ab. Ich hab schon versucht, die mit einer Zange runterzudrehen, aber es kommt nur zu Materialverlust, wo die Zange sitzt.
Die Pinöckel sind doch schraubbar oder nicht? Zur Not muß ich sie dann mit einem dicken Lötkolben runterschmelzen oder gibt es noch andere Ideen?
Jürgen
44Q
Jürgen
44Q
Zuletzt geändert von 44Q am 26.02.2006, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
TomHMH
- Stefan H.
* User inaktiv *
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 01.12.2009, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
44Q
OK. Werde ich dann nocheinmal mit Erwärmen probieren. Was mir aber aufgefallen ist, daß bei den Hülsen in der Türpappe, durch die die Pinöckel durchgehen, vier mehr oder wenig stark ausgeprägte Rippen mit 90° Abstand sind. An denen bleiben wahrscheinlich die Pinöckel hängen. Also am besten nochmal ausbauen und mit Schleifleinen durch.
Jürgen
44Q
Jürgen
44Q
wollte gerade das thema aufmachen
so ein zufall...
schlagt mich bitte nicht aber ich will neue türpinns !
sieht mir zu atu mäßig aus, gibts die auch schwarz lakciert? brauche die fürn 220v
also 4 stk. meine jetzigen aus kunststoff sind einfach fertig und sehen nicht mehr schön aus.
gibts passende, die auch vernünftig aussehen?
wo bekomme ich dir her.
bei ebay finde ich nichts
Audi 200 Turbo Quattro 20V
OK, ich TAUSCHE mit Dir meine ALU-TürpinsRobbie hat geschrieben:wollte gerade das thema aufmachenso ein zufall...
gegen vier rote LED's mit Einbaurahmen a La Golf oder so.
Natürlich fertig verkabelt und Einsatz- Einbau-Bereit für die enstandenen Löcher der ehemaligen Tür-Pins.
Die sind ja auch nicht mit Licht!Robbie hat geschrieben:lol
ich will keine mit licht, ich will aluteile in schwarz. vermute die sind schmaler, deswgen würd ich gern wissen ob es überhaupt welche gibt. können ruhig länger sein.
Sondern nur Alu!
Mit jeweils drei Gummiringen oben versehen zum besseren greifen.
- 220V
- Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic - Wohnort: Neckarsulm/Bad Wimpfen
LED´s mit Einbaurahmen geht ganz easykpt.-Como hat geschrieben:OK, ich TAUSCHE mit Dir meine ALU-TürpinsRobbie hat geschrieben:wollte gerade das thema aufmachenso ein zufall...
Ich hab damals rote BlinkLED´s (3mm) mit Kunstoffclips gekauft; dann nimmst Du aus einem Schalter aus der Miko (Glaub Nebels oder so) so ein schwarzes Röhrchen raus, da passt perfekt die LED rein; das ganze schiebst Du von unten in die TSV und schliesst letzten endes die Blink LED an die ZV- Pumpe an - Somit blinkt die dann automatisch nur wenn Tür zu
Mach später mal Bilder, dann ist es einfacher zu verstehen
Frank
Ishtel
Zu den Chromtürpinnen klick mich
Kosten die Unsumme von 45cent pro Stück (Benzpreise halt...)
220V hat geschrieben:so - mal ein Foto davon:
Frank
JAAAAAA ich auch sowas haben wollen !!! lechtslechts
Kannste mir sowas bauen?
Abholung bzw. Einbau in Köln beim Angrillen.
Bezahlung entweder vor Ort in Naturalien oder halt Bargeld.
Vielen herzlichen Dank erstma.
Habe im Vorrat mal gesucht.
Habe folgendes gefunden:
Ansonsten habe ich noch Fensterheber- , Fensterhebersperre- , Diff.- , -Schalter.
Funzt da was von?
Wenn's also geht, nimmste von "Deinem" Vorrat?! Oder wie machen wir das?
Die "Währung" werde ich dabei haben!
Moin Frank,220V hat geschrieben:jepp, kann ich Dir machen; hast zufällig noch ein paar "alte" Schalter von der Mittelkonsole über ?
EDIT: Bezahlung ? ich denke wir werden uns da auf die Währung Bier einigen![]()
Frank
- 893941503 Schalter heizbare Heckscheibe
8L0963564A / ......563A Schalter Sitzheizung A3/S3 quattro 97/00
Funzt da was von?
- 220V
Servus Klaus,
werd mal schauen, ob ich noch was liegen hab; andernfalls muss ich mal nach alternative schauen
Kriegen wir schon irgendwie hin, will das bei mir hinten ja auch noch machen, allerdings soll da nix blinken, primär will ich nur die Türpins weghaben...
Siehste, ich wusste die Währung passt
Frank
Frank
- MainzMichel
hanomag
Ich mach mir selber welch
Da ich nun auch CNC Dreher und Fräser bin sind solch einfache Konturen ein klacks. ich werde für meinen Audi auch noch 4 Basteln Mit oder ohne O-Ringe
muss ich noch überschlaffen. Aber die kosten wenn ich die teile mache sind so um die 5€ 4 Stg. wenn die Nippel fertig sind mach ich Bilder bei mir auf der hp!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Dumme Frage zu den Led´s, was sagt der böse Onkel vom TüV dazu???
Frage nur, da sich bei mir (zu GolfohneZV-Zeiten) ein Onkel mal ins Hemd gemacht hatte, weil ich an der Fahrertür keinen Pin hatte, nur die Stange
schaute heraus. Weiß jetzt auch nicht mehr, weshalb er sich so anstellte, weil keine Möglichkeit zum öffnen, oder verletzungsgefahr, weil Stange 2-3mm herausschaute.
Gruß, Oli.
Ach ja, Anschluß an ZV > an welche Kabel????
Gruß, Oli.
Meine sehen so aus!
Sollen angeblich die ORGINALEN vom RS sein.
In den Einkerbungen befinden sich (normalerweise) Gummiringe.
Wer sie haben will bekommt sie in Köln.
- 220V
was soll der böse TÜV- Onkel denn dazu sagen ? Wo keine Stange, da kann auch nicht abgeschlossen werden, oder ?Typ44 hat geschrieben:Dumme Frage zu den Led´s, was sagt der böse Onkel vom TüV dazu???
Gruß, Oli.
Des weiteren schliesst bei mir die Alarmanlage bei Zündung ein die Türen ab und bei Zündung aus schliesst diese wieder auf....
Frank
Die sogenannte PANIKschaltung!220V hat geschrieben: Des weiteren schliesst bei mir die Alarmanlage bei Zündung ein die Türen ab und bei Zündung aus schliesst diese wieder auf....
Frank
Muss ich nochmal nachlesen wie das bei meinem ging.
Ich bringe mal die Bedienungsanweisung und den Schaltplan mit.
Jaaa, is ja ok!Fabian hat geschrieben:Hallo Klaus,kpt.-Como hat geschrieben:Sollen angeblich die ORGINALEN vom RS sein.
der RS hatte aber die gleichen "Türpins" wie alle anderen 44er VFL auch.
Deshalb sind meine ja NICHT ...........
