mein MC1 (s.u.) hat einen vorzüglichen Kaltstart.
Dann fahre ich ca. 5km zum Baumarkt bei schönem, heissen Wetter, gehe einkaufen und will dann z.B. nach 20 Minuten wird starten - Pech gehabt. Der Motor lässt sich absolut nicht starten, obwohl der Anlasser einwandfrei dreht - als wenn die Benzinzufuhr abgeschaltet wäre. Warte ich dann ca. 0,5 bist 1 Stunde bei geöffneter Motorhaube, kann der Motor wieder gestartet werden und er fährt, als wenn nichts gewesen wäre (ohne Ruckeln oder ähnliches).
Letztens (wo es so heiss war) hat er direkt an einer roten Ampel seinen Geist aufgegeben - auf der Überholspur einer verkehrsreichen Strasse. Das macht Spass?! Mir hat jemand beim Schieben auf den Bürgersteig geholfen und dann wieder ... warten. Nach 45 Minuten ist er wieder angesprungen.
Es ist ein zeitweises Phänomen, anscheinend auch wärmeabhängig. Fehlerspeicher zeigt nichts an. Kerzen ganz trocken.
Kennt jemand dieses Problem? Wo soll ich den Fehler suchen?
MC1 - Zeitweise Startproblem
- Raki
- Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb - Wohnort: 90522 Oberasbach
Es grüßt Raki
_____________________
Peter Heinz
Re: MC1 - Zeitweise Startproblem
also ich habe zwar keine Ahnung von Autos, geschweige denn von Audi, aber ohne zu überlegen aufgrund der reichhatigen Informationen die es hier in diesem sehr tollen Forum gibt tippe ich auf
*****************Hallgeber*****************
- level44
auch mein Tip ...
hast den Fehlerspeicher auch direkt nach dem erfolglosen Startversuch (mind. 5 sek. orgeln am Stück und Zündung anlassen) ausgelesen ?
da sollte der Hallgeber dann auftauchen ...
auch mein Tip ...
- SI0WR1D3R
Hallgeber
Drehzahlsensoren
Zündendstufe?
Woifal
Drehzahlsensoren
Zündendstufe?
Woifal
- audiquattrofan
Schau mal hier: http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=132272
da war es bei mir die Benzinpumpe.
Peter
Peter
- sebastians1
hast Du ein Spritpumpenrelais wo man ne Sicherung einstecken kann und im Cockpit die Motorkontrolleuchte?
Dann kannste einfach das nächste mal wenn Dir die Mühle ausgeht die Zündung anlassen und direkt den Fehlerspeicher auslesen:
2113 ist der Fehlercode für den Hallgeber.
War bei mir neulich am NF auch mit gleicher Symptomatik wie bei Dir --> Hallgeber getauscht = alles wieder ok
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Fehl ... enMC-Motor
Sebastian
Sebastian
