Fahrwerksfrage ...
Tolotos
Fuhrpark: Audi 100 Avant (44/C3) 2.5 TDI, EZ 10/1990, "Oldtimer"
Fahrwerksfrage ...
Beitrag von Tolotos »
mein 100 Avant 2.5 TDI 44/C3 zeigt seit neuestem ein eher unangenehmes Fahrverhalten, und zwar ziemlich bei allen Geschwindigkeiten:
Wenn ich Gas gebe um zu beschleunigen, dann drängt er leicht nach links, wenn ich Gas wegnehme, dann drängt er etwas nach rechts. Da ist dann in beiden Fällen dezentes Gegenlenken notwendig. Ohne Gaswechsel läuft er brav geradeaus, beim Bremsen ebenfalls.
Ich nehme an, dass irgendein Gummiteil im Fahrwerk marode ist ... nach knapp 0,4 Mm nicht weiter verwunderlich ... aber hat jemand einen Tip, welches ?
Danke schon mal ...
Tolotos
Per aspera ad TDI
100 Avant 2.5 TDI 44/C3, Bj 1990, Motor 1T, 88kW/120PS, 0.07 l/km, HSN/TSN: 0588/478, 0,6 Gm (and still counting ...), H-Kennzeichen (!)
:müde22: :müde24:
1TTDI
Re: Fahrwerksfrage ...
Beitrag von 1TTDI »
Also erstes würde ich die Domlager oben kontrollieren. Wenn die auf einer Seite ausgeleiert bzw. sogar ausgerissen sind verstellt sich je nach Belastung die Spur.
Einfach mal die Kunststoffabdeckungen abmachen und beim lenken nachsehen, ob da viel Spiel ist.
Nach der Laufleistung könnten die schon defekt sein. Wäre die einfachste und günstigste Fehlerquelle.
Ansonsten bleiben noch ungleichmäßig abgefahrene Reifen, Querlenker oder die Gummilager des Aggregateträgers übrig.
Das sind aber alles Fehlerquellen, die sich langsam einschleichen. Wenn das Problem schlagartig aufgetreten ist, tippe ich doch eher auf ein ausgerissenes Domlager.
Tolotos
1TTDI hat geschrieben:Also erstes würde ich die Domlager oben kontrollieren. Wenn die auf einer Seite ausgeleiert bzw. sogar ausgerissen sind verstellt sich je nach Belastung die Spur.
Hmm - hatte ich vergessen ...
Die Domlager sind erst ca. 1,5 Jahre alt. Eine verstellte Spur würde mich auch wundern, weil er nicht permanent wegzieht sondern nur bei Lastwechsel ... oder irre ich da ?
Per aspera ad TDI
:müde22: :müde24:
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
:} ...Querlenker gecheckt? Auch innen am Hilfsrahmen?
Liest sich schwer danach.....
Gruß vom angstbremser
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Bei mir wars nach dem Wechsel aller Lager inkl. Rahmenlager usw. ein defekter Stoßdämpfer. Kann im Prinzip alles mögliche sein, was man erst nach dem Austausch merkt. Ich würde beim nächsten mal beim Dämpfer anfangen.
