gerade habe ich meinen Kofferraum geöffnet und das läuft doch tatsächlich ein Rinnsal aus der Innenverkleidung!
Hab die Verkleidung abgebaut und geschaut, ich vermute jetzt mal, daß das Wasser durch die Rücklichtblende reinläuft.
Wie wird die beim S6 abmontiert? Wird die mit den 8 Schrauben gehalten?
Und noch was sonderbares. Ich habe in der Heckklappe unten drei Öffnungen gefunden, von denen ich der Meinung bin, daß es sich um die Abläufe handelt. Allerdings waren die mit passgenauen Gummistopfen verschlossen!? Wozu das denn?
Ich habe die Gummistopfen jetzt entfernt und hoffe, daß das Wasser beim nächten Mal durch die Öffnungen abläuft.
Gruß Lukas
Wasser läuft aus Heckklappenverkleidung!
RST2300
Re: Wasser läuft aus Heckklappenverkleidung!
Bei mir war es der Heckspoiler der auf der Heckklappe war. Silikon hat abhilfe geschaffen. Sonst ist es wohl mal leuchte oder Schloss...
RST
RST
- StefanR.
Ja sind die leuchten die nimmer dicht sind. Allerdings hat Silikon an einer Karosserie nicht aber auch garnichts zu suchendenn die setzt eine Säure frei die zu Rost führt.
MfG stefan
MfG stefan
