Doppelscheinwerfer am 200 NFL 10V
Minge
Beitrag von Minge »
Mahlzeit.
Hat jemand die Doppelscheinwerfer am 200er 10V verbaut?
Ich finde das sieht ganz geil aus und habe mir diese hier mal bei Ebay ersteigert. klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 180719862172
Unabhängig davon ob ich sie verbaue oder wieder verkaufe, oder ob das gefällt oder nicht, hat jemand Bilder von seinem 200er mit den Doppelscheinwerfern.
Was gibt es zu beachten, hat jemand Erfahrungenmit dem Einbau, geht das evtl. gar nicht?
Gruß Minge
Morti
Re: Doppelscheinwerfer am 200 NFL 10V
Beitrag von Morti »
Du brauchst den Grill vom 100er, da die Scheinwerfer dieselbe Form haben wie die vom 100er
Nein, das paßt nur mit dem Grill des 200er Morti!
Sind ja schließlich Typ 43 Scheinwerfer :roll:
Minge
Beitrag von Minge »
Ok, Jungs, das ist jetzt etwas Zwiespältig.... :shock:
Weitere Hinweise zum Thema?
gruß Minge
lfir
Beitrag von lfir »
Die Doppelscheinwerfer vom ersten Beitrag sind für den Typ43, für den Typ 44 (wurde nur für den Audi 5000 gebaut, export nach USA --> '82 - '83) gibt es andere, zwar auch die 9*6" (sind aber sealed beam, müssen in EU gegen die gleich großen Scheinwerver getauscht werden wie sie z.B. bei den Neoplan Bussen verbaut waren), aber nur ein einheitlicher Chromrahmen ohne mittelsteg und wesentlich größerem Sidemarker (der auch beleuchtet ist).
Siehe die Fotos im Anhang.
lG Florian
Audi5000-GF-A2
Beitrag von Audi5000-GF-A2 »
Ich kann sagen das ich diese Scheinwerfer seit 8 Jahren fahre d.h. ich Tausche sie immer wenn ich ein anderen 44er habe.
Ich selber habe 3 komplette Sätze.
Ich habe die DE-Linsenscheinwerfer vom Bus drinne aber die mit Xenon, diese wurden nicht lange im Bus verbaut.
Bei mir habe ich sie eintragen lassen.
Die 5000er Scheinwerfer kann man auch auf elek. hohenversellung umbauen ohne viel umzubauen.
MfG.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Die Scheinwerfer die du ersteigert hast sind Typ 43 Scheinwerfer, diese Passen nicht im 44er (zumindest der Chromrahmen) du brauchst die Halter und den Chromrahmen vom 44er, gibt öfters mal, hatte auch schon welche.
Peter
Minge
Beitrag von Minge »
Ok, dann hab ich wohl die falschen. Naja, die werde ich wieder los....
Wie sieht es denn mit dem Mittelteil aus, ist das jetzt das vom 100er oder 200er?
@audi5000: dann hast du ja sicher einen Satz für mich über.... :D
lfir
Beitrag von lfir »
Nabend Minge,
Mittelteil ist vom 100er (falls du den Grill meinst)
Grüße aus Bukarest,
Florian
Audi5000-GF-A2
Minge hat geschrieben:Ok, dann hab ich wohl die falschen. Naja, die werde ich wieder los....
Ne leider nicht, da zwei Sätze in meinen 20V's verbaut habe und ein Satz ist als Ersatz fals etwas passiert.
Kühlergrill musst du vom 100er nehmen.
Wenn du etwas Geschick aufweist kannst du zumindest die Metallhalter von dem 43er Rahmen ändern das habe ich auch bei einem Satz von mir getan und hält.
Sonnst schau mal in der Bucht vom Ami Land rein, dort habe ich meine auch gekauft.
MfG.
