ich möchte den Serienschaltknauf bei meinem C4 BJ91 Automatik tauschen.
Hat irgendjemand einen alternativen Audi Schaltknauf gefunden, der optisch etwas ansprechender ist als das Serienteil?
Habe schon einige Zeit im Netz recheriert aber bisher leider recht erfolglos.
Vielen Dank für eure Tipps!
Gruß Mabu
Alternativer Audi Schaltknauf Automatik (C4 BJ91)
ddic
Re: Alternativer Audi Schaltknauf Automatik (C4 BJ91)
habe in meinem NF einen Wurzelholzschaltknauf vom C4 S4 eingebaut. Gab es vor etwa 3 Jahren bei Audi noch als Originalteil für etwa 40€. Fühlt sich deutlich besser an als das originale "Plasteteil".
Bin im Audi-V8 Forum über einen ausführlichen Thread darauf aufmerksam geworden.
Nachteil: Ist so hoch wie das Originalteil. Kürzer wäre halt schöner.
- level44
ich hab bei mir einfach den originalen Lederknauf des C4 verbaut, der ist nicht so klobig wie der originale des Typ44 und auch feiner wie der des C4 Standart ...
in der Höhe musste die Stange Material etwas einbußen, anders ging es leider nicht ...
Mabu
vielen Dank für die guten Antworten und Tipps! Mit diesen Infos habe ich tatsächlich was Sinnvolles finden können.
Wahrscheinlich wird es dann eine von den beiden Alternativen:
a) 441 713 141 A 3VL in Leder (33,95€ +)
oder
b) 893 713 141 C 1RZ in Holz (38,65€ +)
Habe leider nur ein Bild vom Schaltknauf in Holz finden können (Bild1).
Allerdings passt das Holz nicht ganz zu der Ausstattung von meinem C4 100 (Bild2).
Das scheint eine Ausstattung vom C4 A6 zu sein.
Hat jemand vielleicht noch ein Bild von der Ledervariante?
Mabu
oder
Mabu
- level44
MoinMabu hat geschrieben:Hat jemand vielleicht noch ein Bild von der Ledervariante?
nur im Typ44 verbaut, alle im C4 verbauten sind schlecht fotofiert worden
