Startprobleme beim 100cc Typ44
malue1468
Beitrag von malue1468 »
Moin Moin
ich fahre meinen 100 sehr gerne und er ist auch recht zuverlässig nur wenn die Temperaturanzeige auf etwa 60 grad geht und ich ihn ausmache,dann springt er nicht wieder an :(
das gleiche problem hat er auch wenn er mal einen tag steht und der Motor nicht warm läuft.
Mein Schrauber kann sich da auch keinen Reim drauf machen,denn er hat Zündfunken und Sprit bekommt er auch.
Kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen könnte.?
44avantler
Re: Startprobleme beim 100cc Typ44
Beitrag von 44avantler »
Der genaue Motortyp etc. wäre schon hilfreich...
Spontan würde ich sonst auf den Hallgeber tippen,
der gern zu solch atypischen Ausfällen neigt.
Grüße,
Jörg
44er Avant Bj.´90
4ender 1,8PH G.Kat, mit LPG
Fronti 5-Gang "AUF"
malue1468
Sorry
er ist von Baujahr 89
hat 115 Ps und G-Kat
kenne mich damit leider nicht so wirklich aus
Das dürfte n RT sein ......da gilt ähnliches wie für den NF:
Säuft das Ding ab weil er überfettet?
Magert die Lambdsonde künstlich ab?
Zieht er Falschluft?
Mike
P.S.: http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=5&t=24159
malue1468
Nein er zieht keine falsch luft und er säuft auch nicht ab
Na immerhin 2 von 3 Punkten beantwortet, woher auch immer du das weisst.
Mike
malue1468
Weil mein schrauber das auch schon in Erwägung gezogen hatte
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Ich werf dann mal eine Spritpumpe in den Ring
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
malue1468
Die ist in Ordnung,die hatte er auch schon getestet.
Trotzdem Danke
ich werde ihm mal den Tip mit dem Hallgeber geben
Beitrag von Uwe »
Ich will es mal so sagen, bloß weil eine Spritpumpe läuft, muss sie nicht genug Sprit fördern...
Nicht das der Hallgeber nicht auch ein gutes Ziel für Vermutungen wäre, aber aus meiner Sicht gehen die nicht so oft kaputt wie die Pumpe, bzw. das KPR oder die Zuleitung.
C4 2,3 Quattro Bild
Ohne zu wissen was er wie getestet hat, hat jede weitere Vermutung zuviel Aussagekraft wie ein Blick in die Glaskugel oder das Werfen von Hühnerknochen.
Ein "funktioniert" kann was heissen, muss es aber erfahrungsgemäß nicht.
Mike
Beitrag von Uwe »
Erzähl ihm doch mal die Geschichte von den oxidierten Steckern ;-)
C4 2,3 Quattro Bild
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Jaja, immer die Leute mit der KE-Jetronic!
Berni
Audi 100 Automatik
Harry
Beitrag von Harry »
Hallo, ist das Problem gelöst. Heute haben wir den 28.12.2011.
Wenn, ja , wo hat es denn dran gelegen ?
Harry
