Brummen von der Vorderachse.....
Timo S.
Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Beitrag von Timo S. »
Hi Leute hab mal wieder ein Problem mit meinem 100er 44 NF mit 4 Gang Automat! Hab seit paar Wochen ein starkes Brummgereusch aus dem vorderem Bereich was sich auch stark aufs Lenkrad Überträgt!! Das Brummen beginnt bei ca 40 KMh und hört bei ca 80 KMh wieder auf! Hab auf verdacht die Reifen getauscht und sogar auch Radlager!! Gelenkwellen sind auch fest und haben kein Spiel!! Wo kann das nun noch her kommen??
Audi 100 1,8 E Quattro 1989 4B
Audi 100 2,3 E Automat 1990 NF
Audi 200 2,2 E Typ 43 1980 WC
Audi V8 Quattro Automat 1992 PT
Audi V8 Quattro Automat 1990 PT
Audi Coupe 2.3E Automat 1990 NG
Audi Coupe 2,8 E 1993 AAH
Karl S.
Re: Brummen von der Vorderachse.....
Beitrag von Karl S. »
wie sehen die Bremscheiben aus bzw. die Sättel? Sind die leicht gängig?
Karl
Timo S.
ja Bremsscheiben und Sättel sind voll Funktionsfähig und nicht Verschlissen!
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Antriebswellengelenke ansehen und mit der hand bewegen wenn dabei ein deutlicher Widerstand zu spüren ist würde ich die Manschette mal abmachen.
MfG Stefan
Timo S.
Hab die Antriebswellen nochmal genau untersucht und mir ist aufgefallen das die rechte etwas " Spiel" in der längsbewegung hat also zwischen Rad und Gtr! So ca 2mm !! Aber müßte man dann nicht auch das "Brummen" am Wahlhebel spürn??
StefanR.
Das Spiel in Längsrichtugn soll so sein das ist der Längenausgleich das muss sogar da sein.
MfG Stefan
Moin Timo,
ich hätt da zufällig noch zwei Radlager für Deinen Automaten. :wink:
Frohes neues Jahr mein bester! ;)
Timo S.
Moin Klaus!! frohes Neues noch! Hab schon beide Radlager Getauscht aber es brummt immer noch !! Keine Ahnung was das wieder ist!
Timo S.
so fehler gefunden! Ist das Flanschlager der Gelenkwelle im Gtr!! Son mist!! Aber vielen Dank für die Tipps!!!
