Lima 20v ausbauen?
Fünfender
Lima 20v ausbauen?
Beitrag von Fünfender »
ich wollte heute die die Lima an meinem 20v zwecks Überholung ausbauen.
Ich habe alle Schlauben gelöst, jedoch bekomme ich das verdammte Ding nicht los. Es wackelt munter vor sich hin, scheint aber noch zu an der oberen Verbindung (dort wo die Lima von vorn und hinten mit einer Schraube gehalten wurde) zu hängen. Ist dort noch eine Buchse verbaut und wie bekomme ich die dann los? Mangels Platz und Licht konnte ich da nicht wirklich viel erkennen.
Kim
Manu F.
Re: Lima 20v ausbauen?
Beitrag von Manu F. »
Du musst beide Schrauben komplett herausschrauben,dann zwischen die Lima und den Halter mit einem Schraubenzieher dazwischen gehen und etwas hebeln...
Die Lima "klebt" häufig etwas mehr oder weniger an dem halter!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Fünfender
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal hebeln. :wink:
Kim
