Schlauch für Ansaugluftvorwärmung
wauzzz999
Hi, wie der Titel schon sagt, wo gibt es den oben genannten Schlauch, bzw. welchen anderen kann ich da nehmen?
Ist wie immer ein 1,8er 4Zyl. 84er VFL Motorcode DR
Danke, Martin...
Danke, Martin...
viermaal
Re: Schlauch für Ansaugluftvorwärmung
der werkstad verkaufd die unter nr 2010017297
wauzzz999
dankeviermaal hat geschrieben:der werkstad verkaufd die unter nr 2010017297
- audiraudies
Oder Mal beim Boschdienst / Autozubehör nach Warmluftschlauch für Standheizungen fragen.
Auf den richtigen Durchmesser achten.
Viel Erfolg!
Stefan
Viel Erfolg!
Stefan
Seit 1986 nur Typ 43 und 44.
Und das ist gut so!
Und das ist gut so!
Blixman
ich habe gerade so einen beim Autoteiledienst gekauft, gibts in verschiedenen Durchmessern:
45mm, 50mm, 55mm, 60mm....
Kostete so um die 5€
Blixman
Blixman
wauzzz999
Achso, und das sind dann aber auch die die hohe Temperaturen abkönnen, weil der ja direkt auf dem Krümmer sitzt, also den du beim Autoteilehändler geholt hast?
Blixman
Ja, das war einer, der extra dafür gedacht ist und die Temperaturen aushält.
Bei mir geht er auch vom Krümmer zum Luftfilter. Musste ich nur mit dem Cutter kürzen und draufstecken, fertig.
Blixman
Blixman
wauzzz999
Ah fein, da werd ich mal schaun, zzt läuft er aber auch ohne diesen recht gut...
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Es gibt den Schlauch auch in Alu, z.B. bei ATU oder anderen Ersatzteilhändlern.
M.M. die langlebigste Variante (in der Limo seit 10 Jahren drinn), während die Papp-/Stoffvariante aus dem Zubehör nach einigen Jahren wieder den Geist aufgibt, bzw. eine Demontage selten überlebt.
Blixman
...kleiner Nachtrag, ich meinte den aus ALU und ohne Stoff.
