Ich habe ein Problem mit der Lüftung in meinem S6
Aus der Düse zur Windschutzscheibe, also die oben mittig im Armaturenbrett, kommt trotz Gebläse auf volle Pulle nur ein ganz leichtes Lüftchen.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
möglich das das rohr, welches die Luft nach oben zur Scheibe hin leitet, nicht mehr richtig dicht bzw "angeschlossen" ist. hatte ich bei meinem avant mal. überall Luft....nur an der Scheibe nicht. is keine große Sache. Handschuhfach abbauen und dann siehst du es schon. liegt hinterm Radio.
