kupplung ,getriebe problem [ Hilfe ]
Hallo liebe leute ich fahre einen 200 20V der ist mit RS Komponenten ausgerüstet und mit einem Chip tuning auf 350 PS umgebaut.
Ich habe ein Problem,
wenn ich ab 3000 Umdrehungen Vollgas gebe der Dritte, Vierte und Fünfte Gang geht die Drehzahl hoch aber das Auto kommt nicht bzw beschleunigt nicht.
Ich habe eine neue Kupplung und eine neue Druckplatte verbaut plus ein neues Schwungrad und ich hab das gleiche Problem wieder.
Hat jemand erfahrung damit, kann das eventuell am Getriebe liegen ?
Liebe Grüßé und Danke im vorraus
euer Krisi
euer Krisi
Re: kupplung ,getriebe problem [ Hilfe ]
hast den richtigen schwung genommen?
und iene Kupplung musst du erst ein wenig einfahren
wenn sie aber shcon durchgegangen ist, ist Sie mneistens schon hin....
und eine neue Kupplung hält wenige rMoment aus als wie eine halb verschliessene(die hält am meisten aus)
Gruß Matze
Gruß Matze
Hi matze die alte kupplung war einem jahr drin und hat 15 tkm gefahren , dan auf einmal hat angefangen ab 3000 umdrehung die kupplung zu rutschen dachte ich kupplung is hin neuer kupplung eingebaut ,und mit der neuer kupplung rutcht genaue wie vorher ,und die alte kupplung is nicht kaput ,auch nicht verölt??????
welche druckplatte und welchen Schwung hast du verbaut?
der vom S2 3b ist nicht der selbe Scwhung wie beim typ44 3B
Gruß Matze
Gruß Matze
Druckplatte und kupplung habe ich neue gekauft von eine kupplungs bau firma schwung scheibe habe von eine RR urri die ich indiesekupplungs geplant haben,aber die symptome sind genau die gleiche vor ich das gewechselt habe ,ich habe die kupplung in eine werkstatt machen lassen,.Gruss Krisi.
hast du am kupplungspedal ein luftspiel?
nicht das es zu stramm ist
gruß Matze
gruß Matze
Nein ,auser das der jezt gans leicht sonst nix,
