Drehzahlmesser will nicht
Stefan20V
Beitrag von Stefan20V »
Moinsen,
Mein Drehzahlmesser hat ist letzte Woche Mittwoch seinen Dienst quittiert.beim anwerfen kein Zucken,die Anzeigen oben mitte KI haben auch fröhlich weitergeblinkt(bis auf die Öldruckanzeige,Die ging nachm Starten aus und nach ein paar sec.wieder an.Öldruck ist aber da).Nach 5 KM Autobahn fing er an zu Ruckeln und die Anzeigen mitte KI gingen aus.einen KM weiter zeigte Er wieder normal an.
Beim nächsten Starten 3Std. später alles Normal.
Jetzt am Samstag und Sonntag will Er nicht mehr.auch nachm warmfahren.
Habe den Motor mehrmals gestartet.immer das gleiche.Nur das Er ab und zu beim Starten zuckt und die Warnleuchten mitte KI dann ausgehen.
Nur die Ölleuchte geht nachm Starten aus und nach ein paar sec wieder an,egal ob Er zuckt oder nicht.Die bleibt nur aus wenn der DZM funktioniert.
:schlauch: :schlauch:
Stefan20V
Re: Drehzahlmesser will nicht
Keiner ne idee...?
issn bissl unglücklich erklärt das ganze Problem Bild
was funzt wann im A6-Ki und was wann nicht ?
bei Schlüssel rein Zündung an ...
nach Motorstart ...
an der LiMa sind alle Leitungen dran und i.O. ...
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Da gibts nur eine Möglichkeit: KI zerlegen, die verdächtigen Lötstellen nachlöten, danach ist alles wieder gut.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
