ich habe noch einen satz ATS cup felgen im keller übrig und grade zeit zu viel! mal angenommen ich täte hinten die 9x15er mit lochkreisadapter 20 mm breit von 4x100 auf 4x108 draufpacken (serienmäßige ET ist 10), hätte also dann eine ET von -10, mit stinknormalen 205/50er reifen, würde das bei serienfahrwerk passen? hat das mal einer ausprobiert?
suche habe ich bemüht, allerdings haben die breiteren felgen alle ne recht hohe ET, daher vermute ich das wird nix.
dr_scirado hat geschrieben:ich habe noch einen satz ATS cup felgen im keller übrig und grade zeit zu viel! mal angenommen ich täte hinten die 9x15er mit lochkreisadapter 20 mm breit von 4x100 auf 4x108 draufpacken (serienmäßige ET ist 10), hätte also dann eine ET von -10, mit stinknormalen 205/50er reifen, würde das bei serienfahrwerk passen? hat das mal einer ausprobiert?
Ich hoffe du bist da nicht sehr wählerisch, hatte auch ewig gesucht und bin dann schlussendlich mit Glück an originale Aeros gekommen, 4x108 15" ET42 (original ist ja 45, aber 42 sollten keine Probleme machen).
Mit ET37 gibts mehr als reichlich, aber da ist es ein Glücksspiel ob die Reifen drunter passen.
Rainer
Richtet mich nicht, denn ich werde gerichtet. (Kaiser Wilhelm II.)
