Bremse hinten beim 220V: Unterschied Limo/Avant???
alpinist
Beitrag von alpinist »
Hallo Forum, stehe gerade vor einem Rätsel, das sich hoffentlich leicht aufklären läßt: benötige für meinen 220V Avant quattro Bj. 90 hinten neue Bremsscheiben und Beläge - Teilenummer lt. Katalog 447 615 601 A (also 269x20). Während der Katalog keinen Unterschied macht zwischen Limousine und Avant, stelle ich bei verschiedenen Online-Händlern fest, daß die angebotenen Brems-Teile bei Eingabe der Typ-Schlüssel-Nummer 0588 und 443 (für Avant) angeblich nicht passen, bei TSN 0588 und 442 (Limo) aber schon. Merkwürdig ... Danke für jeden hilfreichen Hinweis, auch auf empfehlenswerte Bezugsquellen ..., alpinist.
Audi 200 Avant quattro 20V MTM Bj. 1990 [in mehrjähriger Zwangspause]
Audi 200 Avant quattro 20V Bj. 1990 ["der Zwillingsbruder", inzw. kalt verformt :cry: ]
Audi 200 Avant quattro 20V Bj. 1990 [zurück auf der Straße seit 2023!]
jogi44q
Re: Bremse hinten beim 220V: Unterschied Limo/Avant???
Beitrag von jogi44q »
alpinist hat geschrieben:Teilenummer lt. Katalog 447 615 601 A (also 269x20). Während der Katalog keinen Unterschied macht zwischen Limousine und Avant
es ist oftmals schon bei Audi schwierig, die richtigen Teile zu bekommen, wie soll das dann bei den online-Händlern besser klappen ?
lese mal bei den online-Händlern das Kleingedruckte: "keine Gewähr das die Teile auch bei richtiger Eingabe der Schlüsselnummer passen..."
denn die Daten-Basis "Tec-doc" ist eben nicht fehlerfrei :-(
besser als Fahrzeug-Schlüsselnummer ist immer die Audi-Teilenummer (ist meist als Vergleichsnummer aufgeführt)
Hallo !
Am besten die Teile, mit dem Fahrzeugschein bestellen gehen :!:
Edgar
Beitrag von Edgar »
Wenn die Teilebesteller aber dann wieder nach den Schlüsselnummern im Fahrzeugschein gehen, hat man den gleichen Salat.
Am besten über die Originalteilenummer gehen, die steht ja offenbar fest.
Edgar
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
:roll: Da klinke ich mich direkt mal ein, weil ich auch die Bremse hinten erneuern muß.
Ich wollte die Teile bei Heiko Weiduschat / Autoteile.cn bestellen. Da wäre es natürlich hilfreich zu wissen was man da unterscheiden muss!
Ich meine Heiko wäre auch mal hier aktiv gewesen oder schmeisse ich da jetzt was durcheinander?
Aufklärung tut da wohl not; bin gespannt!
Gruß vom Angstbremser
Soviel mir bekannt ist sind beide hinteren Bremsanlagen vom 20V identisch.
Also Limo zu Avant und umgekehrt.
Immer Girling 41/43 mit dem kurzen Sattelträger / NICHT V8 (höhe 59,5).
Bremsscheibe immer 269x20x höhe 46,2 belüftet.
Übrigens, daparto hat immer günstige Angebote.
alpinist
So ist es: Bremse Limo und Avant sind identisch - ich hab' es sowohl am "Objekt" verglichen als auch im Teilekatalog. Jetzt geht es in den nächten Tagen an den Einbau. Danke für Eure hilfreichen Hinweise ..., der alpinist.
jipp bremse vom 200 20v (Limo/Avant), Uri 20v, C4 S4 (Limo/Avant) D1 v8, haben hinten die selben bremssättel und Bremshalter, nur unterschiedliche Scheiben (Topftiefe)
Gruß Matze
