vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen:
bei meinem 20V habe ich seit heute beim Einlenken(auch in Stand zu hören)zischende Geräusche,hört sich nach zischende Luft an.Es ist im Fahrzeuginnenraum zu hören,außen im Motorraum höre ich nichts.Hat da jemand eine Idee,Luft im Lenkgetriebe,gibt es sowas?
zischende Geräusche beim lenken an der Lenksäule
Audi 100 VFLL
Audi 200 Exklusiv 1B/NFL
Audi 200 Treser Quattro KG/VFL
Audi 200 Avant 20V 3B
Re: zischende Geräusche beim lenken an der Lenksäule
Liegt event. an der Servopumpe
Bei meinem 220V hatte es sogar laut gequitscht
Nach dem überholen der Pumpe war das Geräusch weg (Pumpe süffte zu diesem Zeitpunkt)
naja,was mich wundert das ich es im Auto höre.Im Motoraum nicht,allerdings gib der Motor da ja auch eigene Geräusche mit sich wenn er läuft die die Frequenz eventuell übertönen.Es hört im "Fußraum" wie ein undichter Luftschlauch an der unter Druck steht,aber sie gesagt nur wenn ich durch Lenkbewegung die Servo beanspruche. Im Servobehälter habe mal reinschaut,dort sind keinen "Luftbläßchen" ,die eventuell durch Überdruck entstehen könnten,zu sehen??????
Audi 100 VFLL
Fischfinger
Guten abend,
das hatte ich auch mit meiner Servopumpe aber dadurch das ich die eh wechseln musste hat sich das das erledigt.Und im Fussraum war das erst laut.Zum zischen kam noch ein brummen dazu ganz komisch.Aber vielleicht ist es ja was anderes bei dir
Gruss Matthias
Gruss Matthias
- level44
ist eine GRA an Bord könnte es sich um ein Unterdruckleck an einem der Belüftungsventilen handeln, wäre im Fahrerfußraum bei den Pedalschaltern zB.
da ist vllt. eine der Unterdruckschlauchleitungen durch Lenkbewegungen in Bewegung und öffnet die Leckage ...
Daran habe ich auch gedacht. Ein Unterdruck wird aber erst dann aufgebaut, wenn die Taste "Geschwindigkeit aufnehmen" gedrückt wird.level44 hat geschrieben:Moin
eine GRA ist nicht verbaut.
Audi 100 VFLL
