Kolbenstellung beim Zahnriemenwechsel 2.8 V6 ACK
Pado
Beitrag von Pado »
ich mach grad einen Zahnriemenwechsel an einem ACK.
Im Rep-faden steht drin, daß das Werkzeug für die Nockenwellen dran sein muß, dann an der KW vorne der Pfeil zu der Plastikdeckelmarkierung passen soll und der Absteckdorn auch drin sein muß - dann wäre der erste Zylinder auf OT.
Bei mir ist der Kolben von dem ersten Zylinder aber dann auf UT :shock:
Am dritten und fünften Zylinder ist der Kolben auf OT. Das ist komisch. Laufen tut der Motor aber.
Der erste Zylinder ist nach meinem Wissen der erste ganz vorne auf der Beifahrerseite.
Was ist davon zu halten?
Mike
CarstenT.
Re: Kolbenstellung beim Zahnriemenwechsel 2.8 V6 ACK
Beitrag von CarstenT. »
Das ist richtig so, beim V6 ist der dritte auf OT.
Grüße Carsten
Pado
Beitrag von Pado »
Ist das dann bei allen V6 Motoren so?
