Audi A6 Klimaproblem
tango75
Beitrag von tango75 »
hallo Audi Gemeinde,
seit nun gut einem jahr bin ich von meinem 20v Typ44 umbau weg und fahre nun einen 97er A6 mit dem 6Zylinder AAH Motor.so war`s doch,glaube ich mit den 174 ps,oder?bin auch zufrieden wenn ich den Kaufpreis und den zustand und die Ausstattung bedenke :D .Nur ein Problem hab ich.Mein Klimabedienteil ist ein wenig merkwürdig unterwegs.Bei der Temperatureinstellung zeigt er mir werte von 00 bis 50 Grad an und nicht wie gewohnt von LO-18 bis 28-HI.was kann das sein.wenn ich Kalt einstellen will muss ich bis auf null runter.wenn der bei 26 Grad steht und das ganze nur in 0,5er schritten runter geht kann das schon sehr nerven aufreibend sein.ich hoffe jetzt mal das ich nicht der einzigste mit so einem problem bin und es auch schon mal gelöst wurde.für hilfreiche tipps und gute ratschläge bin ich sehr offen und noch mehr dankbar.ach ja,bedienteil wurde schon mal getauscht.hab das von meiner freundin ihrem ausgetauscht und fahre jetzt ihres.bei mir wie gehabt immer noch der selbe effekt und bei ihr alles ok als wäre nie ein anderes drin.an der noch nicht befüllten klima kann es auch nicht liegen,vermute ich zumindest.
gruß und danke schonmal im voraus
Torsten
Re: Audi A6 Klimaproblem
Schon mal eine Klimadiagnose durchgeführt?
Hier klicken.
Ansonsten hat dieses Problem nichts mit dem Füllstand der Anlage zu tun.
Oder banal, einfach auf Fahrenheit umgestellt? :verlegen:
tango75
moin moin,
geht irgendwie nicht richtig auf die seite.
das es was mit dem füllstand zu tun hat glaub ich auch nicht.
aber auf fahrenheit ist da auch nichts umgestellt.das wär ja zu einfach :-D
Torsten
Hmmm, völlig problemlos zu öffnen. :roll:
Ansonsten selbst mal nach der SD schauen.
tango75
hmm,
vielleicht weil ich hier in so nem kurs bin und einiges gesperrt ist.gucke zu hause in die fehlercode liste mal rein.vielleicht find ich ja was zu meinem problem.gibt es dafür eigentlich auch sowas wie`n steuergerät oder relais was hinüber sein kann?bin der meinung sowas mal gelesen zu haben.hab auch schon gesucht,aber nichts gefunden.wenn ja,wo sitzt das und welche bezeichnung hat es.
Dankeeeee
Erst Digagnose, dann wird man weiter sehen.
Raten konnte man bei Rosenthal. ;)
