Gummitülle Nehmerzylinder (dringend)
müller-basti
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Wollte gestern meinen Motor wieder einbauen und hab festgestellt das die Gummitülle vom Nehmerzylinder zerissen ist.
Weiß jemand ob es die einzeln gibt?
Hab in der Akte nix gefunden.
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Re: Gummitülle Nehmerzylinder (dringend)
Hallo Basti,
mach den Nehmerzylinder gleich neu... hab glaub ich 28€ für nen febi bezahlt...
Auf der neuen Febi Tülle steht: "250 L - 8105" - aber google liefert dazu keine Ergebnisse
Wenn es Dir hilft, kann ich Dir aber die Abmessungen der Tülle an dem ausgebauten Zylinder abnehmen...
Große Seite: innen/aussen 27/34mm ca. 3mm Wulst /dann innen 4mm Nut
Kleine Seite: innen/aussen 8/16mm ca. 5mm Wulst.
"Vier Falten" plus hintere und vordere Aufnahme...
Gesamtlänge ca. 53mm
Vielleicht hilft das ja bei der Suche nach einem "Universalteil"
Gruß S.
Edgar
Beitrag von Edgar »
Gummifaltenbälge für Kupplungszylinder gibts einzeln z. B. von FAG.
Ob die aber einen passenden haben und ob dieser für das Auto gelistet ist weiss ich nicht.
Würde auch eher einen neuen Zylinder verbauen.
Ed
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
Mach ihn lieber gleich neu, wer weiss wieviel Dreck der schon gefressen hat und wie lange der noch hält.....
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
müller-basti
Den könnt ich ja auch nachträglich tauschen da man den ja nach hinter heraus zieht.
Ist das richtig?
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Hallo Basti,
Grundsätzlich hast Du recht, aber man kommt schon echt bescheiden dran...
Du solltest dann zumindest das teil jetzt schon mal aus- und einbauen, damit alles "leichtgängig" ist...
Wenn der Motor erst mal wieder drin hängt ist es echt bescheiden - aber machbar...
Gruß S.
