Antriebswelle Problem
Schantall1986
Beitrag von Schantall1986 »
Ich habe mir vor einigen jahren einen audi 100 C4 Gekauft .
Einmal nen schönen 5 ender und dieses Jahr ist ein C4 2,8 ltr dazugestoßen in der Avant Qattro Ausführung .
Der kleine winterstinker macht nun probleme .
Habe gestern denn Querlenker gewechselt und dabei ist mir die Antriebswelle Heraus gerutscht .
Habe sie auch wieder nach dem ich den Querlenker gewechselt habe eingesetz . nur scheinbar nicht richtig .
Beim verladen auf dem Hänger ist mir erstmal aufgefallen das der Hobel zwar einen gang annimmt aber nicht vorwärts fährt .
Der Tacho sagt mir allerdings das ich eine gewisse Geschwindigkeit fahre (je nach Drehzahl ) und das obwohl ist STEHE
Nun meine frage kanns sein das die antriebswelle noch nicht richtig wieder drine ist ?
Oder ist etwas mit der Kardanwelle ?
Vieleicht habe ich auch etwas beim wieder einsetzen der Antriebwelle ( Motor seitig ) Falsch gemacht .
Vieleicht Zählt mal jemand die schritte auf . um einen abgleich zu erzeugen :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen . Dankööö
jogy
Fuhrpark: Audi 100 S4 Avant
Typ 89 1.8S
Re: Antriebswelle Problem
Beitrag von jogy »
Ja hast du das Gelenk selbst von der Welle gezogen (also das Gelenk in der Manschette)?
Falls ja ist das ein wenig gefummel die Verzahnung vom Gelenk wieder genau auf die Verzahnung der Antriebswelle zu bekommen, geht aber. Nur muss das alles genau
zueinander stehen und mit ein zwei Hammerschlägen rutscht es dann wieder rein.
grüße jog<
Schantall1986
Hi und Danke für deine antwort . :-D
Ähm nein das Gelenkt der Antriebwelle (Motorseitig ) ist noch an ihren platz nur die Welle an sich ist aus dem Getriebe gerutscht .
Wollte nun die Welle Rad seitig lösen und neu einsetzen in der hoffnung das Hilft .
Oder hast nen anderen vorschlag ?
P.S. Quattro im Winter ist was feines 8)
Schantall1986
ich füge mal ein paar bilder hinzu um zu verdeutlichen was ich meine
auf den bildern ist die welle noch nicht ganz im getriebe fehlen ca 10mm, sind mit nen sprengring gesichert, wenn du glück hast und die verzahnung noch gut ist dann einfach mit leichten schlägen reinklopfen...
gruß Matze
Schantall1986
okay der stinker steht eh ne weile rum .
Darum brech ich mir momentan keine ab des das getribeöl hinterher gekommen ist .
Also ich würde wie folgt vorgehen .
Antreibswelle Radseitig ausbauen - Dann antriebswelle versuchen reinzu trimmen - vorher natürlich mit einer schraube vorn die Antriebwelle schützen .
Stimmt das so oder ginge das auch in eingebauten zustand . ?
