C4/A6 Benzinpumpe wechseln Fehler in Selbstdoku
nach über 460.000km hat den A6/C4 jetzt auch erwischt...
Benzinpumpe: "sporadische Aussetzer und Totalausfall"...
Leider hab ich vorher in verschiedenen Foren geschaut wie man das Teil wechseln soll....
(Beim T44 hab ich ja schon oft gemacht)
Sämtliche Beiträge sind FALSCH.
Beim A6/C4 ist die Benzinpumpe nur von zwei Klammern gehalten...
wenn man den ganzen Halterahmen ausbaut hat man jede Menge unnötige Arbeit ...
Werd noch ein Bild vor dem Zusammenbau machen...
Leider ist an der neuen originalen VDO Pumpe ein elektrischer Anschlußpin abgerissen...
da war dann Feierabend...
Also: A6/C4 die beiden Haltenasen über der Pumpe einfach leicht nach aussen drücken und die Pumpe läßt sich ganz leicht nach oben herausziehen...
es ist KEIN Spezialwerkzeug erforderlich...
Gruß S.
Gruß S.
Re: C4/A6 Benzinpumpe wechseln Fehler in Selbstdoku
bitte den Beitrag einfach korrigieren. OK?
Auf dem Weg wächst die ASD.
Danke,
turbaxel
Danke,
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
Hallo Axel,
ich mache erst noch Bilder - dann wird der Eintrag korrigiert...
Wusste nicht, dass ich Beiträge anderer in der SD editieren kann..
Müssen dann wohl Deiner Meinung nach alles Volldeppen sein die sich die Mühe FÜR ANDERE machen alles haarklein zu beschreiben und auch noch zu bebildernSämtliche Beiträge sind FALSCH.
Dann mal los, mache es besser. Schlaumeier.
Und wehe ich finde den geringsten Fehler......
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Ich hab dafür ein Alustreifen gebogen der die Klammern auseinander hält um die Pumpe zu tauschen.
Ich denke es wird langsam Zeit, das ich mich auch aus diesem Forum verabschiede!Sämtliche Beiträge sind FALSCH.
Müssen dann wohl Deiner Meinung nach alles Volldeppen sein die sich die Mühe FÜR ANDERE machen alles haarklein zu beschreiben und auch noch zu bebildern![]()
Ich habe viele Jahre lang, viele Stunden (mit) in diesem Forum zur Problemlösung (anderer) beigetragen...
Wenn jetzt nur noch blöde Anmache kommt, dann ist wohl wirklich Zeit hier die Lichter ausgehen zu lassen.
ich hab in mehreren Foren nachgelesen. Leider war in keinem der Austausch der C4/A6 Pumpe beschrieben.
In "Euerem" Forum sit die beschreibung für den A6/C4 nicht zutreffend - hat mich nur unnötig Arbeit gekostet...
Aber ich wünsche Dir hier weiterhin viel Spaß - eintragen werde ich sicherlich nichts ... auch wenn ich die Bilder für den A6/C4 gerade hochladen wollte
Also mach nur weiter so, dann geht hier eh bald das Licht aus...
In diesem Sinne...
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Was ist jetzt das Problem? Du hast den Korb ausgebaut oder das Gestell für den Korb?
