sicherheitsgurt beim 200 20v veraltet ?
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
bei mir läuft das band nicht mehr sauber zurück fahrerseitig u. muss ich immer nachhelfen,damit es zurück geht.
gibts eine alternative dafür?
wechseln könnte ich ja,aber das blöde procon ten hängt ja mit dran.
mfg gerd
dicker 20v
Re: sicherheitsgurt beim 200 20v veraltet ?
Beitrag von dicker 20v »
Hatte ich auch.......nimm einen lappen und viiiiieeel silikonspray.......damit den gurt mal sauber einreiben.....seitdem käuft meiner wieder
dicker 20v hat geschrieben:Hatte ich auch.......nimm einen lappen und viiiiieeel silikonspray.......damit den gurt mal sauber einreiben.....seitdem käuft meiner wieder
Dazu aber m.E.n. noch die B-Säulenverkleidung abmontieren, so dass man den durch diese verdeckten Teil des Gurtbandes auch noch behandeln kann. Das Gurtband zuerst mit einer Spülilauge säubern, um dieses von jeglichem Schmutz zu befreien - jedenfalls konnte ICH erst dadurch ein optimales Ergebnis erreichen.
Mit dem Silikonspray sollte m.E. aber Sparsam umgegangen werden, sofern man nicht möchte, dass die Klamotten nach anlegen des Gurtes vollends danach Riechen...
dicker 20v
Stimmt :D
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Silikonspray mag wirksam sein, aber es ist kein Trockenschmiermittel und kann einem deshalb auch die Kleidung versauen - selbst bei sparsamer Anwendung.
Ich benutze hier mit Erfolg ein reines PTFE-Spray, also z.B. TEFLON-Spray (meines nennt sich Ballistol (PTFE-)Teflon-Spray). Das Gurtband sollte jedoch nach der oben beschriebenen Reinigung in ausgezogenem Zustand völlig getrocknet sein, bevor man es einsprüht.
Dann in mehreren Sprühgängen das Teflon sparsam aufbringen ( und dabei die Umgebung abdecken - das Zeug hat auf den Scheiben nix zu suchen... ).
Danach den Gurt mehrmals auf- und abrollen; da merkt man, wie es immer besser flutscht. Die Wirkung hält natürlich keine 20 Jahre ( schließlich ist die Feder im Aufroller ja auch nicht mehr taufrisch...), aber für etliche Monate geht es wieder ( ohne versaute oder stinkende Klamotten ).
Gruß Wolfgang
Mein Vorredner hat Recht :!:
Nimm NUR Teflon-Spray, denn alles andere versaut Dir die Klamoten :!:
Das Zeug ist zwar Sau-Teuer, ab es hilft.
Bei meinem 220V, hatte ich das mit dem schlechten Aufrollen des Sicherheitsgurtes auch gehabt :roll:
