VA Revision und Drehmomente A6 C4
Ceag
Beitrag von Ceag »
diese WE steht eine VA Revision beim A6 C4 von meinem Kumpel an. Hat hier jemand weiterführende Drehmomente, als die, die auch im Etzold zu finden sind?
Uwe´s Liste ist ja leider nur für den 44ziger.
Re: VA Revision und Drehmomente A6 C4
Moin Jens
Drehmomente Vorderachse Audi 100/A6 TypC4:
Mutter der eckigen Gummimetalllager am Aggregateträger hinten ( Getriebeträger) 40 Nm
Schraube "dreieckige" Gummimetalllager am Aggregateträger hinten 40 Nm + 90° weiterdrehen
Schraube Aggregateträger vorn/hinten* 110 Nm + 90° weiterdrehen
*durch Achslenkerauge
Mutter für Schraube Traggelenk Achslenker 65 Nm
Mutter für Stabi im Achslenker 120 Nm + 90° weiterdrehen
Mutter Stabi-Lagerschalenschrauben 100 Nm
Mutter Spurstangenkopf 50 Nm
Mutter Federbein/Federbeindom 30 Nm
Mutter Federbeinlager/Lagerteller 55 Nm
Zentralmutter Dämpferkolbenstange 60 Nm
Schraubkappe Radlagergehäuse (Stoßdämpfer) 240 Nm
Nabenschraube Antriebswelle 190 Nm + 180° weiterdrehen
fehlt noch was ?
Edit: Die Etzoldschen Abb. samt Anzugsdrehmomente sind original aus dem RLF, da fehlt soweit ich es auffe schnelle überblicke nix ;)
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Uwe,
im Etzold standen tatsächlich alle benötigten Drehmomente drin.
Was mich allerdings gewundert hat, das man die Schraube zwischen Radlagergehäuse und QL beim C4 von hinten nach vorne durchsteckt.
Ceag hat geschrieben:Hi Uwe,
ist wie gesagt 1 zu 1 aussem RLF übernommen.
Die Legende zu den original RLF-Bildern des Etzoldschen Nachschlagewerks hingegen benennt die verbauten Lager genauer. Im RLF beispielsweise steht immer nur Gummimetalllager ...
Ceag
Beitrag von Ceag »
nun benötige ich die Drehmomentangaben für den Wechsel der Ventildeckeldichtung. Im Etzold habe ich keine Angaben diesbezüglich und der Anzugsreihenfolge gefunden.
Wäre sehr nett, wenn jemand etwas für mich hat.
Moin Jens
kommt wohl ganz darauf an welcher Motor verbaut ist, hier die Daten für den 2-Ventil 5-Zylindermotor AAR
Zylinderkopfhaube in drei Stufen in angezeigter Anzugsreihenfolge wie folgt anziehen ...
1´Stufe 5 Nm
2´Stufe 10 Nm
3´Stufe 12 Nm
9 | 7 | 1 |3 | 5 | 11
ᴓ ← Öldeckel
12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 10
(Anzugsreihenfolge auch im E auf Seite 33)
Vierzylinder bekommen so wie ich es sehe 10 Nm (siehe E Seite 23)
Anzugsreihenfolge (nicht im E) von innen nach aussen über Kreuz
5 | 3 | 1 | 7
8 | 2 | 4 | 6
Ceag
Beitrag von Ceag »
Hi Uwe,
jetzt habe ich es auch gefunden. Sorry.
Vielen Dank und Gruß
