Audi 100 2.8 E Fronti Keine Bremsleistung mehr
- StefanR.
hab grad das Problem das bei meinem 2.8er Fronti das ABS nicht mehr regelt bzw ich nicht genug Bremsleistung bekomme um in den Regelberich zu kommen. Und wenn ich Stark abbremse höre ich aus dem Bereicht der Lüftungsdüsen in der Miko eine art Rattern wie ein Relais das einen wckler hat. Der Wagen hat ein ABS/EDS dazu habe ich leider absolut keine Unterlagen und weiß auch net wo da die entsprechenden Stgs sowie Relais sitzen. Wer hat unterlagen und kann mir helfen. Die Bremse vorne hab ich erst komplett neu gemacht hinten kommt jetzt auch drann. undichtigkeiten sind mir keine aufgefallen.
MfG Stefan
MfG Stefan
Edgar
Re: Audi 100 2.8 E Fronti Keine Bremsleistung mehr
Na ich glaube Du hast keine Lust gerade mit mir in die Ursachenfindung zu Deinen Bremsproblemen einzusteigen, damit sollen sich lieber andere hier im Forum befassen...
Aber vielleicht habe ich ein paar der Unterlagen nach denen Du fragst. Welche sind das denn ?
Ed
Ed
- level44
Moin Stefan
im Fieberforum (ex-Meckis) und bei den audidrivers findet sich in der FAQ eine PDF-Datei mit den Elektrik Einbauorten für den C4, damit kommst sicher weiter
- StefanR.
@Edgar
Kannst mir mal erzählen auf was du anspielst ? Entweder du hilfst oder du lässt es.
@UWE
Danke !
MfG Stefan
@UWE
Danke !
MfG Stefan
- StefanR.
So einbauorte hab ich gefunden aber leider ist da nix was mit meinem Problem zu tun hat also etwas anderes ist da faul.
MFG Stefan
MFG Stefan
- StefanR.
So Problem gefunden. Die hinteren Bremsbeläge sind fest und die Schläuche waren auch alles andere als Toll. Wird Samstag getauscht. Dann sollte es wieder funktionieren.
Bericht kommt noch.
@Edgar
Kannst gern Tipps geben. Habe nix gegen Kritik.
MfG Stefan
Bericht kommt noch.
@Edgar
MfG Stefan
