Es tropft aus der Fussheizung !
helmut200
Beitrag von helmut200 »
ich habe vor 2 Wochen die Scheibenwaschdüsen bei meinem 200er, VLF, BJ.87 ersetzt. Dabei habe ich vor dem Anschluss der Wasserschläuche den Scheibenwaschbehälter 2 mal gefüllt und geleert (damit sich kein Dreck o.ä. mehr in den Wasserschläuchen befindet) - d.h. die Zuleitungsschläuche haben das Spritzwasser teilweise auf die Plastikabdeckung (unterhalb der Scheibenwischer - Batterie, etc.) und im Motorraum verteilt. Nun tropft es seit ein paar Tageen aus der Fussheizung (linkes rechteckiges Loch) auf der Beifahrerseite heraus. So wie es aussieht könnte es das Spritzwasser sein oder kommt es vom Heizungssystem (Kühlwasser). Eigentlich ist das Heizungsgebläse usw. im Motorraum gegen Wassereintritt geschützt oder? Wer kann hierzu etwas sagen, was kann es sein?
Helmut
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Es tropft aus der Fussheizung !
Beitrag von audiquattrofan »
bau mal die Wasserkastenabdeckung raus, vor der Batterie (oder bei Klima vor den Klimaverdampfer) ist eine große Gummitülle, die gegen Wassereintritt von unten Schützen soll und das Wasser von oben ableiten soll, die verstopft oft mit Laub/Dreck, wenn da dann Wasser steht kann es zu den innenraum reinlaufen, Hast du schonmal am Wasser im Fussraum gerochen? ist es normales Wasser oder Kühlerwasser, es kannn durchaus sein das der Wärmetauscher hinüber ist dann läuft es auch fast immer in den rechten Fussraum. im Schlimmsten Fall kann auch der Wasserkasten durchgerostet sein (besonders bei Klimafahrzeugen)
Peter
