ABS spinnt
Krieger KT 60 A Bj. 1994
ABS spinnt
Beitrag von Fabian »
das ABS meines NF zickt seit kurzem rum.Es regelt zwar-man merkt wie das Bremspedal bei einer Vollbremsung vibriert und hört es auch-aber zu schwach.Im Klartext heißt das,auf trockener Straße gibt es gewöhnliche Bremsspuren die nur gelegendlich etwas unterbrochen sind :?
Die Radsensoren hab ich schon gecheckt.Die sind alle sauber und ganz eingesteckt.
Was kann da sein?
Achso,ich muß dazu sagen,das ich in den letzten Wochen,als hier hoch der Schnee lag,ständig das ABS ausgeschaltet hab.Evtl.gibts da ja nen Zusammenhang(?)
Über hilfreiche Antworten freut sich:
Remo Arpagaus
Hi Fabian
Beitrag von Remo Arpagaus »
Hatte zwar selber noch nicht viel mit m' ABS zu tun, aber zwei Sachen kenn ich nun doch auch schon:
- Defektes Regelgerät. Allerdings hatte ich das dann mit nur einem blockierenden Rad vorne rechts.
- Zahnkränze an den Rädern verdreckt, somit eine Überreaktion der Bremse ( leichtes antippen ergab schon ne Blockade.... ).
Könnte mir vorstellen, dass die Zahnkränze übern Winter etwas mehr Gammel angesetzt haben......
Gruss Remo
timundstruppi
korrosion?
Beitrag von timundstruppi »
hi fabian,
nicht an den sensoren, sonst hättest du beim normalen fahren schon eine leuchtende absfunzel.
checke mal im motorraul die masse und die fetten pulskabel.
beim ABSsen braucht das nämlich ordentlich strom. beim steuergerät kann ja genug sein und dieses beeinflußt die unterspannungsanzeige.
aber an der regeleinheit vorne kann was im argen sein.
gruß tw
die wundersame Selbstheilung hat zugeschlagen.Das ABS geht wieder,obgleich ich bisher garkeine Zeit hatte was dran zu machen :?
Mal sehen wie lange das jetzt hält.....
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Ansonsten, du weisst ja wo ein Steuergerät und so liegen :wink:
da könnt man testen :wink:
Petrus
Beitrag von Petrus »
Fabian hat geschrieben:Hallo,
Hi Fabian,
schon seltsam die Selbstheilung. :D :D
Aber vielleicht ist dein 44er der uneheliche Cousin von dem hier.
Das erklärt dann auch die Selbstheilung. :D :wink:
http://www.ilexikon.com/images/e/e4/Herbie.jpg
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
....aber jetze,
es hätte mich wirklich mal brennend interessiert, was da der wirkliche (jetzt flüchtige) Fehler war :?
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Klaus T. hat geschrieben:es hätte mich wirklich mal brennend interessiert, was da der wirkliche (jetzt flüchtige) Fehler war
Servus Klaus,
mich hätte das auch interessiert....
Ich vermute mittlerweile es war irgendwo Wassereinbruch o.ä..Denn ich hab dem NF,obwohl es nur ein NFL ist,nach jeder längeren Fahrt durchs Streusalz ne kurze Motorwäsche gegönnt :roll:
Klaus T.
Hi Fabian,
das wäre eine recht plausieble Erklärung.
Grüßle Klaus
