Beleuchtung Bordcomputer
100c4quattro
Beitrag von 100c4quattro »
Hallo.
Habe seid ein paar tagen probs mit der beleuchtung an meinem BC. wenn ich mein auto anmache, leuchtet die anzeige......sobald ich das licht einschalte (egal ob stand-oder abblendlicht) ists zappen duster im BC. das nervt.
da dann ja wahrscheinlich die lampe kaputt sein wird (logisch....sonst würd man ja im dunkel was auf der anzeige sehen) wollte ich mal wissen ob schonmal jemand den BC auseinander gebaut hat um die jeweiligen lampen zu ersetzen. wenn ja, was brauche ich dafür? sind die gelötet oder gesteckt?
hab bei mir noch nichts zerleg, da der wagen momentan leider jeden tag im einsatz ist und ich keine zeit zum basteln habe (airbag abklemmen, lenkrad raus, KI raus ect). und selbst dann wüsste ich ja noch nicht was ich brauche ect.
würde mich über etwas hilfe freuen.
Re: Beleuchtung Bordcomputer
eigentlich brauchst Du eine 1,1Watt Lampe mit Kunststoffsockel und roter Silikonkappe drauf, aber denk daran, Du wärst dann nicht der erste bei dem bei, oder kurz nach dem Wiedereinbau des KI die nächste Lampe stirbt :wink:
die Lampen (erst Recht mit roter Silikonkappe) sind unverhältnismäßig teuer aber aber wer sie einmal alle erneuert hat, hat sehr lange Ruhe damit ...
das KI muß raus, sollte mit etwas Geschick ohne abmontiertem Lenkrad funzen, großartig zerlegt muß da nix werden, nur die weisse Abdeckung gelöst um an die mittels Bajonettverschluß eingedrehten Lampensockel zu kommen ...
PS: wenn mich nicht alles irrt, ist in der SelbstDoku entsprechendes zu finden, wenn nicht sollte die Suche hier weiterhelfen ...
100c4quattro
hi.
danke für deine antwort.
das lenkrad solte schon raus. dann bekommt man die ki besser aus dem amaturenbrett.
bist du dir da ganz sicher was die beleuchtung des bordcomputers angeht? sind die lampen da nicht auch gelötet wie bei der ATA? fänds gut wenns nicht so ist......also gelötet.
Lampen mit rotem sockel sollte ich noch haben.....
100c4quattro hat geschrieben:hi.
Dass es mit demontiertem Lenkrad besser geht is klar, es funzt aber bestimmt auch beim C4 ohne demontage, is dann halt fummeliger ...
der BC wird von 2 Lampen befeuert, ebenso das AC ...
100c4quattro
ok. ich werde mich morgen mal drum kümmern. danke für die antwort.
Artur-
80 B4 Quattro Kristallsilber
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
80 B2 VfL KK quattro
BMW E36
Nissan Skyline R32 GT-R
Beitrag von Artur- »
links im BC ist ein Drehregler mit dem man die Helligkeit der Beleuchtung einstellen kann. Nicht das der auf ganz schwach runtergedreht ist!
100c4quattro
Artur- hat geschrieben:Moin,
es ist die lampe......der rest leuchtet ja.
100c4quattro
so......
mein bc leuchtet wieder wie ein weihnachtbaum. danke für eure hilfe!!!!
