N'Abend,
vielleicht hatte das jemand von Euch schon mal: Habe vor zwei Tagen mein Kombiinstrument geflickt, dann funzte auch alles wie es soll, aber seit heute Nachmittag zeigt das Autocheck nur noch "Tape", auch wenn ich die Radiosender des Radios (Typ gamma) nutze. Der Fehler trat vorher schon sporadisch auf, aber ließ sich durch Ein- und Ausschalten des Radios beheben. Nun, soll ich beim einkommenden Signal im KI suchen oder (was mir lieber wäre) beim Ausgangssignal des Radios? Vielleicht kennt jemand das Problemchen? Vielen Dank für Tipps und
Nasenfisch
Problemchen mit Senderanzeige im Autocheck
Nasenfisch
(mein Westcousin)
(mein Westcousin)
Nasenfisch
Re: Problemchen mit Senderanzeige im Autocheck
Sorry,
Radio ist ein "Delta", wird aber vermutlich egal sein....
Nochmals viele Grüße
Nasenfisch
Nasenfisch
(mein Westcousin)
(mein Westcousin)
Problem liegt eher nicht am Radio, weil
bei meinem war ein Delta drin (ohne RDS), habe dann in ein Gamma CC RDS getauscht
bei beiden tritt folgender Fahler auf: nach unterschiedlicher Zeit, zeigt "das Fenster" gar nichts mehr an, nach aus-/einschalten wieder alles normal.
Nasenfisch
@ Jogi: ahnte ich schon irgendwie...danke für den Tipp.
Habe heute Sicherung 4 kurz gezogen und siehe da, geht erstmal wieder. Blöd nur, dass KI und Radio darüber gesichert sind, plane, wenn der Fehler wieder auftritt, um Radio auszuschließen, dieses als nächstes kurz vom Strom zu nehmen, dann mal schauen.
Bei der Gelegenheit: Wenn das KI nochmal raus muss, würde ich gern die Tachobirnchen durch LED ersetzen, wo gibt's denn die zu vertretbaren Preisen?
Ja es hört nie auf...
(mein Westcousin)
(mein Westcousin)
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Moin.
Könnte auch ein profaner Kabelbruch sein oder ein schlechter Kontakt im Stecker.
Zum Thema Leds im KI... Wenn du nicht unbedingt auf tiefrote Beleuchtung hinaus willst, würde ich es an deiner Stelle mit den einbaufertigen Leds lassen. Hatte mein Bruder im C4 verbaut, sah
aus, weil Beleuchtung fleckig und wurde wieder rückgerüstet.
Wenn du nicht unbedingt auf Einheiten zurückgreifen willst, die mit SMD-Leds bestückt sind, hilft auch die "Linse" am Plastik der LED abzuschleifen (Vorsicht: Nicht bis zum Bonddraht schleifen
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
Nasenfisch
jetzt haste mich ganz kalt erwischt! SMD? Keinen Schimmer. Warum machen die die Hintergrundbeleuchtung fleckig? Dachte naiverweise, die funktionieren genauso wie die Birnchen? bei meinem KI scheint jemand vor mir munter Birnen mit verschiedener Wattzahl nach Zufall verbaut zu haben, daher einiges dunkler, anderes heller. Das wollte ich einheitlich (wie in meinem MC) gestalten.
Grüße, NF
Grüße, NF
(mein Westcousin)
(mein Westcousin)
