Ladedruckanzeige
servicestation
Ladedruckanzeige
Beitrag von servicestation »
Hallo, ich fahre einen S4 C4 Bj.92, mit RS2 Lader und Düsen, Samco, Chip usw..
Seit kurzem verändert sich meine digitale Ladedruckanzeige im Tacho nicht mehr! Auto hat normale Leistung, also nicht mehr oder weniger, Anzeige steht konstant auf 1,0 bar. Wer kann mir sagen woher das kommt?
Danke Martin
Re: Ladedruckanzeige
Entspricht das 1 bar dem Atmosphärendruck?
Falls ja wird dir die Leitung zum STG abgerutscht/getrennt/... sein. Das Unterdruck/Überdruckzeug wird dann nicht mehr angezeigt und das "Falschluftleck" für den Motor selbst nicht relevant sein. Allerdings dürfts doch dann keinen Overboost mehr geben da das STG nicht weiß wann Ende ist... Er sollte doch dann nur rein mechanisch via Wastegate regeln...
Falls ich nen Schmarn verzähl... ich kenn mich mitm MC besser aus und mitm 3B/AAN annähernd wenig.
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
ich im 20v mit rs umbau hab auf den manuellen anzeige bei voll last
um die 2.7-2.9 bar stehn......
so passt es auch....1 bar weniger ist soll inst druck
@servicestation,
Schau mal unter der Kunststoffabdeckung an der Spritzwand im Motorraum ob nicht der Schlauch zum Stg. von dem Entwässerungsfilter runter gerutscht ist. Die sch... Klemmschellen halten oft den Druck nicht auf Dauer stand, hatte ich auch schon 2x...
pompfinewra
Fuhrpark: 200 20v
Beitrag von pompfinewra »
dann dürfte er aber nicht mehr die volle leistung haben...
100 S4 Avant
servicestation
Erstmal danke für die Antworten! Hab das Problem gefunden, war der Schlauch hinter der Abdeckung an der Spritzwand. Neue Schelle drauf und alles ist wieder gut. Warum ich keinen Leistungsverlust gehabt habe, kann ich mir zwar nicht erklären, aber vielleicht ist der Schlauch wirklich nur für die Anzeige!!
NEIN, der Schlauch ist nicht nur für die Anzeige, sondern geht direkt zum Motor- STG.
Also entweder du bist das Ding nicht gescheit auf LD gefahren, daß du es nicht gemerkt hast, oder dein STG bzw. SW taugt nix, oder das Waste Gate ist komplett zu gedreht, zu harte Feder drin, oder, oder, oder,,,!?
