nockenwellen 7A mit AAN kompatibel?
5ender_christian
Beitrag von 5ender_christian »
moin,
wie sieht es aus kann ich auch die 7A nockenwellen im AAN verbauen? zwecks steuerzeiten veränderung etc.... evtl. sogar besser? (meine ich schonmal gelesen zuhaben)
da meine im AAN fertig sind muss ich nun ersatz suchen.
danke schonmal.
Re: nockenwellen 7A mit AAN kompatibel?
Hallo Christian,
die 7A Wellen haben, wenn man sie in einen 20VT rein macht, ziemlich viel Überschneidung, somit verlierst du untenrum Einiges an Ansprechverhalten, obenraus bringen sie dir durch den höheren Hub schon was. In wie weit das mit dem Serien K24 Lader Sinn macht weis ich nicht, bzw. wage ich das jetzt mal etwas anzuzweifeln. Normal nimmt man die nur bei einem richtig großen Lader her, der eh erst über 3500U/min los geht, und da normal auch nur die Auslaßwelle. Die bessere Wahl sind die ADU oder NM Welle(n), oder halt extra Tuning Wellen.
Ich glaub ich hab auch noch meine Serien AAN Welle(n) rum liegen, müßt ich schauen, falls du wieder Originale haben willst...
5ender_christian
inge quattro hat geschrieben:Hallo Christian,
hi,
also ich suche wellen ja, würde auch einen kompletten kopf nehmen da die wellen arg eingelaufen sind, die lagerböcke sind im a......
kannst ja mal nach deinen wellen gucken.
Kopf hab ich sicher keinen mehr, aber gute AAN Wellen müßten eigentlich noch da sein, ich schau die Tage nach...
