Kraftstoffspeicher 20V
Competition
Beitrag von Competition »
wo sitzt denn der Kraftstoffspeicher beim 20V? Bzw. was muss ich wegbauen um an den ran zu kommen?
Hab letztens auf der Bühne mal nachgesehen im Bereich um das hintere rechte Hinterrad. Da kommen die Kraftstoffleitungen ja raus, den Speicher konnte ich allerdings nicht sehen.
Muss nur das Blech am Unterboden weg oder liegt der hinter der Radhausschale oder gar noch höher nahe des Tanks?
Danke
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Re: Kraftstoffspeicher 20V
aus dem kopf heraus, der 20v hat doch ne innentank pumpe mit Pulsationsdämpfer und nur vorne den Filter.
Druckspeicher haben nur die K/KE/KA-jetronic
gruß Matze
Competition
Nach AKTE sollte der 3B auch einen haben? Also ganz oben in der Kategorie ist der 3B mit aufgeführt...
Audi 200 20V [RR]
Eiswolf
Beitrag von Eiswolf »
Hast du den Kraftstoffspeicher mittlerweile gefunden? Mein 20V riecht im Bereich des Rades nach Sprit und ich habe mal so den Speicher in Verdacht.
In der Kraft liegt die Ruhe.
Bild Audi A6 C4 Avant 2,8 30V
Eiswolf hat geschrieben:Hast du den Kraftstoffspeicher mittlerweile gefunden? Mein 20V riecht im Bereich des Rades nach Sprit und ich habe mal so den Speicher in Verdacht.
Das scheint eine Krankheit zu sein :roll:
Aber nach einer Weile war das wieder weg :!:
Competition
Ich habe rausgefunden das der 20V keinen Kraftstoffspeicher hat :D
Ab und an nach Sprit riechen tut meiner auch, ist aber alles i.O. Macht der Plus übrigends auch :)
Audi 200 20V [RR]
