Hallo Forum !
Kann mir bitte jemand sagen , wo der Akustikmelder des Auto-Check-System eines Audi 100 C4 , Ez 1993 , Motor AAR versteckt ist ?
Das Teil ist in unregelmässigen Abständen am piepen , obwohl es keine Fehler zum piepen gibt.....
Ich würde den Störenfried gerne ausbauen oder überbrücken , da die visuelle Fehlermeldung funktioniert und die Technik des Kfz auch in Ordnung ist.
Besten Dank vorab für die Infos ,
mfG , Markus
Akustiksignal des KI im C4 gesucht !
- level44
Re: Akustiksignal des KI im C4 gesucht !
der sitzt im KI hinten auf der Platine
FünfenderTurbo
Hallo Level 44 ,
danke erstmal für die fixe Antwort , leider brauch ich es etwas präziser , da ich nicht der Obermopedmeister in elektronischen Dingen bin.
....aaaaber : Das Ki hatte ich schon mal zum Birnchenwechsel draussen , da sind ja 2 Platinen drin.
Die erste ist rückseitig in der weissen Abdeckung verbaut , welche den Bereich Tacho/DZM abdeckt ,die zweite ist die
" Hauptplatine " , wo auch das Checksystem mit den 3 oder 4 Beleuchtungsbirnchen draufsitzt...
Auf welcher der Platinen sitzt den des lärmes Erzeuger und wie sieht das Ding aus ??
Hättest Du evtl. ein Foto von dem Ding ??...oder ein Tip , wo ich ggf. ein Bild finde ??
...Fragen, Fragen , nichts als Fragen....
Ich kann das Ki auch die nächsten Tage mal ausbauen , um selbst ein Foto zu machen , falls das weiterhilft....
bis dahin , besten Dank und viele Grüsse an die Gemeinde
- level44
Beim C4 sitzt ein Summerrelais hinter dem Zusatzintrumententräger und beim A6C4 als Lautsprecher auf der Hauptplatine unter der roten 26-fach-Steckbuchse,
guck ...
Foto is aber immer gut
guck ...
FünfenderTurbo
Hallo , Gemeinde !
...der Piepmatz wurde lokalisiert und terminiert !!
Das ist der kleine silberne Zylinder auf der kleinen Platine , ist mit 2 Anschlüssen angelötet.
Nun ist Ruhe im Ki !
Bis dahin , beste Grüsse ,
Markus
Markus
