20v höher verbrauch
20v höher verbrauch
Hallo liebe gemeinde ,ich hate vorher geschrieben über die höhere verbrauch von meine 220v,leztens habe ich neu abstimen lasen und der soll um die330 ps haben ,mit RS lader die grünen ford düssen RS krümmer 7A nockenwellen ,bn pipes und ein grosse forge POPOFF,verbrauch 20-22 liter ,ich kriege das nicht runter egal wie ich fahre ,hat jemand von euch ein tip?
Re: 20v höher verbrauch
Mal den fehlerspeicher ausblinken. Dann mal den LMM prüfen, N75 prüfen, ggf Temp.Geber an Ansaugbrücke.
Hi fehlerspeicher leer LMM neue N75 neue habe vor 6 monate ausgetauscht geber vor 3 tage neue eingebaut.totzdem 166 km 37,74 liter super plus.
- MarkyMarc
- Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Da muss ja purer Sprit aus dem Auspuff tropfenkrisi hat geschrieben:...166 km 37,74 liter super plus...
Im leerlauf rukelt ein bischen ,aber das kommt von diese grünen ford düssen sonst läuft gut ,ich habe grade was von kofferraum raus und motor war am laufen,da merke ich das nach sprit gerochen hat ,wo kan das liegen?lg
- MarkyMarc
- Fuhrpark: ->
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
Der Spritgeruch deutet auf ein Leck hin. Dass die Tanks beim C4 durchrosten ist ja bekannt. Könnte aber auch am Einfüllstutzen undicht sein. Auf jeden Fall scheint das die Ursache für den hohen Verbrauch zu sein.
Hi nein, ich meinte von der auspuff die abgase stangen nach sprit ,und beim beschleuinigen (nicht vollgass)war ne wolke abgas,was kan das alles sein?
- ELCH
- Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
mach einfach mal eine abgasmessung.
entweder ist der CO auf 30 und das HC jenseits von 1000 oder dein tank und/oder benzinleitung ist undicht.
grüsse aus dem Emmental!
Moin ,problem gelöscht temperatur sensor (auch der neue)war defekt habe mit ne gebrauchte ausgetascht und alles wieder normal,110km 13,75liter 60autbahn 130-150kmh und rest stadt.vilen dank für die tips ,gute fahrt an alle.
