Filter Hydraulikbehälter
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
im Hydraulikbehälter ist ja ein Filter eingebaut:
Schlitz beidseitig
Schlitz beidseitig
Durch die beiden recht breiten Schlitze geht wohl mehr Menge hindurch als durch das Drahtgewebe ? Wozu dann überhaupt einen Filter?
Habe mir dann den Aufbau des Filters etwas genauer angesehen und festgestellt das die Filterfläche ca. doppelt so groß ist . Die aussen sichtbare Filterfläche ist zylindrisch und innen ist nochmal eine Konische Filterfläche. Der eigentliche Filter ist "gefaltet". Durch die grossen Schlitze kommt also auch gefiltertes Öl heraus :idea:
von unten
von unten
von oben
von oben
Auffüllen durch Deckel oben ==> Keine Filtration, geht wohl alles durch die großen Schlitze von innen nach aussen
Rücklauf von BKV in Behälter => Anschluss oben aussen => Keine Filtration
Rücklaufleitung von Servo in Behälter => Anschluss zur Mitte des Behälters unten ==> Durchströmung Filter
Rücklauf von Druckspeicher in Behälter => Anschluss Mitte des Behälters unten ==> Durchströmung Filter
Saugleitung zur Pumpe => Anschluss unten aussen ==> saugt gefiltertes Öl an
Duch den Aufbau ist ein vernünftiges Reinigen des Filters praktisch nicht möglich. Da bräuchte man ein Ultraschallbad.
Werde daher morgen mal schauen ob es den Filter noch neu gibt
DerSportkombiDavid
Re: Filter Hydraulikbehälter
also ich habe gestern den Filter mehrmals in Bremsenreiniger gebadet und danach mit Druckluft ausgeblasen, mit ziemlich gutem Ergebnis wie ich finde.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
jogi44q
DerSportkombiDavid hat geschrieben:also ich habe gestern den Filter mehrmals in Bremsenreiniger gebadet
Wie ist das zu verstehen, in einem Glas stehend in Bremsenreiniger eingeweicht :?:
Beitrag von Joe 10v »
Ja , einweichen im Glas , nicht zu lange , auf Kunststoff achten , Filtermaterial :mrgreen:
damit der Kunststoff nicht angegriffen wird , vom Bremsenreiniger :roll:
DerSportkombiDavid
genauso wie du vermutet hast und Joe 10V es geschrieben hat, ist es bei mir gelaufen. Auch den Hydraulikbehälter ansich bekommste damit super sauber, Öffnungen schließen, büschen Bremsenreiniger rein, mehrmals schütteln, ausgießen fertig.
MfG David
MfG David
kspanda750
Beitrag von kspanda750 »
Habe meinen Filter auch gerade mit Bremsenreiniger gereinigt . Sieht aus wie neu .
Gruß Klaus
