Kaputter Fensterhebermotor
DerSportkombiDavid
hier mal was ziemlich spezielles: Und zwar bin ich grade bei meinen EFH bei, 3 funzen , der vierte mag nich so recht.
Es wurde alles durchgemessen und nachgeschaut, der Fehler liegt eindeutig in diesem kleinen Bauteil im Motor, wo die 2 gegenüberliegenden Kohlebürsten drin sind (2 Kabel grün / schwarz gehen da auch rein, kommen vom EFH-Motor). Vermutlich ist der winzige "Kasten" (evtl ne Diode?) kaputt. Gibts da ne Möglichkeit, das halbwegs vernünftig zu reparieren?
Fahrzeug ist ein 90er Avant.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
timundstruppi
Re: Kaputter Fensterhebermotor
Beitrag von timundstruppi »
Ich habe eine Entstördrossel beim WC einfach brückt. Da läuft wieder.
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
DerSportkombiDavid
ich kann grad mit deinem "WC" nix anfangen, was meinst du denn damit?
MfG David
MfG David
5-ender
Beitrag von 5-ender »
timundstruppi hat geschrieben:Ich habe eine Entstördrossel beim WC einfach brückt. Da läuft wieder.
Gruß TW
Kannste mal genau beschreiben wie das geht ? Hab gleiches problem!!
Gruss 5-ender
WC ist ein Motorkennbuchstabe vom 2,119 Liter K-Jetronic Motor den es schon im Typ43 und den frühen typ 44 Motoren gab.
Gruß S.
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
Schraub ihn aus einander, du wirst sofort sehen, alles weiß, denke das ist Kalk. Mach alles schön sauber und etwas wd40 rein. Zu 90% geht er dann.
Wenn nicht wir haben welche da......
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
