Mahlzeit
Ich brauche die zwei Schläuche vom Heizungswärmetauscher zum Block neu. Auf den schlauch der zum Block, hinten bei der Spritzwand,
ober den Abgaskrümmer geht, ist ein weißes Stellventil (glaub per unterdruck angesteuert). Brauche ich das ding noch wenn ich die Klima wegrationalisiert habe? nicht das der dann durchgehend heizt
erstens wieder zwei schlauchverbindungen weniger, dann komm ich so einiges günstiger, und wieder ein paar gramm weniger auf der Vorderachse was will man mehr?
Das Absperrventil braucht man ( in unseren Breiten ) selbst bei einer Klima nicht wirklich, und im Alter ist es sogar eine potenzielle Gefahrenquelle für schleichenden oder sehr plötzlichen und sehr totalen Kühlwasserverlust, weil der Kunststoff versprödet ist.
Die Heizung ist luftseitig geregelt über die Temperaturregelklappe(n) im Gebläsegehäuse; das Fehlen des Absperrventils hat also kein "Dauerheizen" zur Folge...
Gruß Wolfgang
Aha, alles klar. Ist mir sehr recht so.
Die drei Schläuche wenn das Ventil drinnen bleibt (44 819 373D + 44 819 371AL + 44 819 371Q) kosten 87,64 euro
Bei den zwei ohne Ventil 431819371 + 431819371E kommt man mit 30,64 euro davon! Ist auch ein derber unterschied
Wenn ich mir das Ventil behalten würde, müsste man das ja vielleicht bei den zwei Schläuchen selber reinschneiden können, so viel unterschied kann da ja nicht sein
Philip K- Ösiland hat geschrieben:Aha, alles klar. Ist mir sehr recht so.
ich staune: wo gibt es diese Schläuche noch ? die sind doch schon ewig e.o.e
Wirklich? Die 44 819 373D + 44 819 371AL + 44 819 371Q + 431 819 371D ist vier Tage Lieferzeit, also kommen wahrscheinlich aus den Zentrallager.
Der 431 819 371E ist nur noch über Audi Tradition zu bekommen
