Ausbau orig. Standheizung A6 C4 V6 2.6 Avant
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
habe eine Standheizung in Aussicht die noch in einem A6 C4 V6 Avant eingebaut ist. :-D
Ist die originale von Audi ab Werk.
Habe nun das Problem das zwar ein SLP ueber die V8 D11 Standheizung existiert, aber eben keiner ueber den C4 Avant.
Brauche nun Tipps wo sich das Steuergeraet, die Heizung an sich, Dosierpumpe und weitere wichtige Bauteile verstecken. Den Kabelverlauf kann ich mir ja dann Denken. Hat der C4 Avant mit Standheizung auch ne 2. Batterie?
Bin fuer jede Hilfe dankbar! LG
cristofer
Re: Ausbau orig. Standheizung A6 C4 V6 2.6 Avant
Hat keiner hier eine Standheizung im C4 und kann dazu etwas sagen???
laut Einbauorte gibbet eine Zweitbatterie, diese sitzt hi.-li. im Laderaum, darunter sollte das Steuergerät der Zusatzheizung sein. Vor der Zweitbatterie ist der m.W. zur Standheizung gehörige Zusatzrelaisträger ...
alles weitere mußt über die Suche herausfinden wenn sich keiner weiter dazu äussert.
cristofer
level44 hat geschrieben:eine Zweitbatterie, diese sitzt hi.-li. im Laderaum, darunter sollte das Steuergerät der Zusatzheizung sein. Vor der Zweitbatterie ist der m.W. zur Standheizung gehörige Zusatzrelaisträger ...
Das konnte ich auch schon ueber die Akte in Erfahrung bringen. War mir aber unsicher da nichts Avant spezifisches zu finden war... :wink:
Mir ist folgendes schon zu Ohren gekommen:
Tobala hat geschrieben: in meinem C4 war eine Webasto Thermotop verbaut und das Auto hatte nur die eine Batterie unter der Rückbank.
der Auspuff war vor dem linken Vorderreifen und dort war auch der Rest der Heizung.
Sicherungskasten und Auslesekabel waren in der Nähe vom Bremsflüssigkeitsbehälter.
Danke nochmal an Tobala! Ich hoffe das ist Ok wenn ich das auf diese weise "veroeffentliche". :)
Ich hoffe ja immer noch, dass in diesem A6 C4 eine BBW46 steckt(wie in der Akte gelistet)... und nicht die im Zweifelsfall irreparable Thermotop... :roll:
Tja mir wird wohl nichts anderes uebrig bleiben als in besagtem A6 C4 auf Suche nach vor allem dem Steuergeraet zu gehen :wink:
LG
Tobala
Beitrag von Tobala »
cristofer hat geschrieben:Hallo,
LG
Kein Thema.
cristofer
um die Sache fuer Jemanden, der sich das auch ueberlegt die STH komplett auszubauen zu vereinfachen: Der besagte A6 C4 hat die 2. Batterie im linken Seitenfach des Laderaums. Genauso wie im V8 D11 SSP 109 "Standheizung" beschrieben. Werde ueber den Gesamtaufwand des Ausbaus (logischerweise mit Kabelbaum) nochmal berichten... :)
LG
