S6 Federn Vorderachse tauschen
fischi
Beitrag von fischi »
Muß das Federbein komplett raus oder läßt sich die Feder soweit stauchen, daß das im eingebauten Zustand geht? Die einen sagen ja, die anderen nein....ich möchts gerne vorher wissen, weil je nachdem sieht die Tagesplanung dann etwas anders aus.
87er Audi200 quattro (MC1)
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Hab es nur im ausgebauten geschafft.
Manu F.
Re: S6 Federn Vorderachse tauschen
Beitrag von Manu F. »
Kann da Acki nur zustimmen...
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Hägar
Beitrag von Hägar »
Ich habe den Reifen abmontiert und dann die VA beidseitig angehoben , den Federspanner bei gedrückter Feder angesetzt , etwas nachgekurbelt , den Dämpfer entfernt , die VA wieder abgelassen und die Federn im gespannten Zustand entfernt ohne das Dämpferrohr auszubauen . Danach kamen H&R Federn 29997-3 + B8 Dämpfer rein .
fischi
Danke, das wollte ich wissen!
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
@Hägar
Kannst du mir mal ein Bild machen wie deiner jetzt dasteht mit den 29997 - 3 Federn ich habe die auch und der ist vorne so sautief das alles aus is. Und hinten sauhoch.
MfG Stefan
Hägar
Beitrag von Hägar »
Die vorderen Federn hatten einen Tiefgang von 85mm . Nach der Reklamation an H&R mußte ich eine ori.Feder einschicken , danach wurden zwei neue Federn für den AAN gewickelt und kostenlos zugeschickt + meine Originale . Dabei war auch noch das erneute Spureinstellen seitens H&R der Kostenübername . Die Bodenfreiheit war damals mit den ersten Federn unter 5cm am KAT. Also unfahrbar . Ich hatte die Federn über ebay bei Carpartsbaust in Nürnberg geordert , es lief aber alles ohne Probleme über den Verkäufer mit H&R ab .
Oli .
Die ori. Sturzwerte bekommt man so aber nicht mehr hin und der Reifen läuft auf der Innenkante . Am schlimmsten ist das dann mit WReifen , eine falsche Lenkbewegung -> Bremsen oder ab in den Acker , Scheiße zum Fahren , mit Spurrillen unmöglich zu überholen .
So steht er nach dem Federnwechsel durch H&R da . Bodenfreiheit am KAT 9cm und Bretthart . Am Kotflügel vorne geht der von Hand gerademal 1cm runter . Hinten mit 150Kg Zuladung an der hinteren Kante garnicht .
Der A6 TDI steht zum verkauf .
85mm VA tiefer .
85mm VA tiefer .
Moing,
guad auschauen tut das aber schon mit 85 VA tiefer :wink:
Komisch, daß es jetzt auch bei den renomierten Hersteller(n) solche Probleme gibt, das gab's früher nicht.
Mein S4 dürfte aber auch ca. 60-70 tiefer sein, hab's nie gemessen bzw. keinen anderen Originalen zum vergleichen...
Hägar
Beitrag von Hägar »
Hägar hat geschrieben:Die vorderen Federn hatten einen Tiefgang von 85mm . Nach der Reklamation an H&R mußte ich eine ori.Feder einschicken , danach wurden zwei neue Federn für den AAN gewickelt und kostenlos zugeschickt + meine Originale . Dabei war auch noch das erneute Spureinstellen seitens H&R der Kostenübername . Die Bodenfreiheit war damals mit den ersten Federn unter 5cm am KAT. Also unfahrbar . Ich hatte die Federn über ebay bei Carpartsbaust in Nürnberg geordert , es lief aber alles ohne Probleme über den Verkäufer mit H&R ab .
Oli .
Hoppla , das Bild 5 ist vom AEL ohne Tieferlegung . Das letzte Bild ist mit 6cm Tieferlegung und nicht mit 8,5cm . Wegen den 18" Felgen sieht es aber höher aus . Original war der Abstand Kotflügelkante / Radlauf zum Boden 69 cm , nun ist er bei 63 cm an der VA .
Hägar hat geschrieben:Original war der Abstand Kotflügelkante / Radlauf zum Boden 69 cm , nun ist er bei 63 cm an der VA .
Servus Oli,
hab grad mal bei meinem gemessen, ebenfalls mit 18" und 225/40 vorne, komme ich auch auf 63cm. :wink:
Wie äußern sich deine permanent defekten Domlager(poltern)?
Ich merke bei meinem nix, nur ein kleines Mehrschweinchen hab ich was ich nicht finde, die QL sind's aber nicht...
Hägar
Beitrag von Hägar »
Ich fahre jeden Tag einen überbreiten Feldweg , schlecht ausgebessert und mit den üblichen Schlaglöchern gepflastert zur Arbeit und zurück . Auf sauberen Straßen sind die Polltergeräusche nicht da .
Die Polltergeräusche kommen davon , wenn die Achssymetrie nicht stimmt . Das ist bei einer Tieferlegung des Fall , wenn der Sturz nicht meht korrekt eingestellt ´werden kann . Ich bin am überlegen , ob ich die B8 Dämpfer und die H&R Federn wieder ausbaue und alles wieder original mache damit der Sturz wieder richtig eingestellt werden kann . Alle GMLager an VA und HA sind neu .
Gruß Oli .
Servus Oli,
hast du dich schon mal nach versträrken Domlagern umgeschaut?
Evtl. gibt's ja da fürn 44er oder C4 auch was, ich hab welche im Typ85 von HPM15...
Und es gibt keine vernünftig befestigte Straße auf der du zur Arbeit kommst?
Bist du Förster oder arbeitest du im Steinbruch, oder... :?: :wink:
Übrigens du hast seit Gestern auch eine PN, falls es dir noch nicht aufgefallen ist.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Mein Sturz lies sich fast auf Sollwerte einstellen.
Subframe vermitteln und gut.
