habe gestern in einer Spätschicht meine Ansaugbrücke vom MC runter (Sc***-Imbus! ) und wollte die ESV inkl. Einsätzen wechseln. Die alten raus kein Problem, aber die neuen gehen ums Verrecken nicht weit genug rein. Gibt' s da einen Trick, wie man die dicken O-Ringe gefügig machen kann? Föhn?
Warmmachen ist gut. Dichtringe leicht einfetten. Passenden Holzklotz in die Ansaugbrücke und dann mit Montierhebel vorsichtig drücken. Dann sollte es gehen...
servus,
bei mir ist beim ausbau folgendes passiert.
die vordere verchromte kappe habe ich beim rausziehen abgezogen und die ist im einsatz verblieben.
genaue begutachtung, ob alles schön heraussen ist.
dann, wie schon beschrieben, etwas gefettet und das ding flutsch streng rein
cu arthur
