VFL-Türe lässt sich nicht mehr öffnen
TDI-Monster
N`abend zusammen,
ein Defekt, der bislang nur die Türe hinten links betroffen hat, und eigentlich im Winter angegangen werden sollte,
befällt nun auch die Fahrertüre und wird dadurch ziemlich lästig: die Tür lässt sich nicht mehr richtig öffnen!
Die ZV pumpt alle Knöpfchen bis nach oben, aber die kleinen Innengriffe der VFL-Türgriffe scheinen nur noch
"auf dem letzten Millimeter" zu packen und machen die Tür nur noch sehr unwillig auf.
Was ist denn da los?
Tim
Tim
5-ender
Re: VFL-Türe lässt sich nicht mehr öffnen
Bowdenzug falls vorhanden ausgenuddelt !!
falls es so wie bei den alten VW's is , also mit ner festen Verbindung , dann könnte es auch am schloss, was dadurch betätigt wird liegen. Hatte n Kumpel grad beim Golf cabbi!
Hat er zerlegt, gesäubert und gefettet und dann wars besser.
Also einfach mal verkleidung ab und nachgucken.
Gruss 5-ender
Gruss 5-ender
- Neuwagenschreck
Hallo TDI-Monster.
Meinst du die Griffe in den Türpappen oder die Alugriffe außen am Türblatt?
Beim Griff im Innenraum können es ausgenudelte oder gebrochene Plastikteile sein, bei den Griffen außen kann auch mal das Alu brechen, wenn über lange zeit nicht richtig geschmiert wurde.
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Er meint wohl die VFL-Außentürgriffe
Tim, die brechen sehr gerne innendrin! Grad wenn Du neue Griffe hast, sind Die meißt nach zwei Jahren wieder gebrochen! Heute ist das schon ein Verschleißteil.
Bleibt nichts anderes übrig, als neue Griffe einzubauen und sich zu freuen. Regelmäßig fetten hilft etwas.
Ich bin ein Jahr mit einem gebrochenen Beifahrertürgriff unterwegs gewesen
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Denke auch, die sind kurz vorm wegbrechen.
87er Audi200 quattro (MC1)
er schreibt aber
TDI-Monster hat geschrieben: aber die kleinen Innengriffe der VFL-Türgriffe
Ja eben.
TDI-Monster
Danke an Euch für die Hilfestellungen...
Ich bin nun einen Schritt weiter, aber immer noch etwas ratlos.
Es ging ausschließlich um den Außentürgriff einer VFL-Limo.
Daran packte der kleine Hebel an der Innenseite des Außengriffs (was ne Formulierung..)
beim Betätigen jedoch ins Leere.
Von innen lässt sich die Tür problemlos öffnen. Der Innentürgriff hat bereits nach wenigen
Millimetern Zugweg "gepackt".
Ich habe nun heute einen "Trick" eines Freundes beherzigt, der das Problem scheinbar kennt.
Beim Betätigen des Öffnungshebels am Türgriff, den gesamten Griff feste in Richtung Auto
drücken. Siehe da, Tür öffnet sich!
Nachdem ich den Gummistopfen an der Türseite entfernt habe, konnte ich erkennen, dass die
Verschraubung des Türgriffes (zweimal Kreuzschlitz) locker war. Also den Griff befestigt:
keine Besserung des "normalen" Türöffnens.
Ich gehe nun davon aus, dass der Griff für die Tonne ist. Gibts eine Empfehlung bzgl.
Ersatzbeschaffung? De Bucht bietet sowas ja zuhauf im Nachbau an. Alles kurzfristiger Schrott
oder gibts Ausreißer nach oben?
Tim
Tim
- Bernd F.
Meißt wird Heute nurnoch am Griff gezogen! Zwei Finger und die Tür muß aufgehen
Dabei kann man die VFL-Türe so leicht aufmachen!
Eben mit dem Daumen leicht die Tür am Griff drücken und DANN den Öffner betätigen! Entlastet die gesamte Mechanik.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
danke für die AufklärungTDI-Monster hat geschrieben:Es ging ausschließlich um den Außentürgriff einer VFL-Limo.
Du solltest dennoch den Außengriff mal abschrauben, schauen ob die Kulisse (der Gussrahmen) noch ganz ist oder schon angebrochen.
Die ganze Mechanik vom Griff mal saubermachen, neu fetten und ihn Zukunft die Türen wie beschrieben mit Entlastung der Griffmechanik öffnen.
Die China- Nachbauten, egal ob ganz billig aus der Bucht oder zum Premiumpreis bei Audi-Tradition, scheinen nicht sehr haltbar zu sein.
Hauptsache VAG
Aus eigener Erfahrung muß ich leider sagen, daß es keine qualitativ vernünftigen Türgriffe mehr neu zu kaufen gibt. Die originalen um teuer Geld passen wie Sch...e und sind nach 1-2 Jahren Schrott
pxL1991
- Fuhrpark: Audi 100 CS quattro Avant
Hol das Thema mal hoch.
Gibt es aktuell noch vernünftige Griffe zu kaufen?
Erfahrungberichte?
Liebe Grüße
Kevin
Erfahrungberichte?
Liebe Grüße
Kevin
Audi 90 Typ 89 2.2E KV 1989
Audi 100 CS quattro Typ 44 2.3E NF VFL 1987
Audi 80 B4 Avant 1.9 TDI 1Z 1995
