Luftverteilung ohne Funktion?
luki
Beitrag von luki »
bin gerade bei Regenwetter mit meinem S6 C4 unterwegs gewesen.
Dabei sind sehr stark die Scheiben beschlagen, nachdem ich zuvor mit Klima gefahren bin.
Nach dem Starten ging der Kompressor nicht mehr an, da draußen zu kalt.
Dann hats mir stark die Frontscheibe beschlagen. Hab dann auf die "Scheiben" Taste links oben gedrückt, damit der Luftstrom nach oben geht...aber nix wars!! Es geht nur das Gebläse auf höchste Stufe und es bläst weiterhin aus den Düsen in der Mittelkonsole, nach oben geht kaum was. Siehst so aus, als ob die Stellmotoren nicht gehen? Wie kann ich das nachprüfen? Hab keine Lust, das ganze Armaturenbrett auszubauen :evil:
Gruß Lukas
Re: Luftverteilung ohne Funktion?
Grundlegend:
Wie stehts um den Pol(l)enfilter? Diesen ggf mal prüfen.
Ansonsten ggf mal ne Stellglieddiagnose machen, bzw den Klima-FS abfragen.
Woife
luki
Beitrag von luki »
der Pollenfilter ist im Sommer neu gemacht worden.
Es passiert nichts, wenn ich die Pfeil nach oben / unten Taste und die Mitteldüsen drücke, der Luftstrom bleibt immer an den Mitteldüsen. Es wird also gar nichts geregelt.
Hab grad mal die Fehlerspeicher ausgelesen....wie befürchtet
11.5 Rückmeldepoti der Zentralklappe, statisch blockiert (* 11.5)
13.7 Rückmeldepoti Fuß/Defr- Klappe, sporadisch blockiert
und welche Funktion hat die Fussraum / Defroster Klappe und welche Funktion hat die Zentralklappe?
welche Funktion haben die vier Stellmotoren?
-Temperatur
-Stauluft (Umluft?)
-Zentralklappe
-Fussraum / Defroster
Gruß Lukas
