bei meinem neu erworbenen A6 blinkt das Motor Check Symbol im Tacho!
Ist ein 95er 2.5TDI, an dem leider schon etwas gebastelt wurde.
Im Fehlerspeicher war der Luftmengenmesser und die Wegfahrsperre schreibt, dass das Signal zu schwach ist. Weiters steht beim Motorsteuergerät dass es defekt ist.
Den Luftmengenmesser habe ich getauscht, danach war der Fehler weg. Laut Vorbesitzer ist die Wegfahrsperre herausprogrammiert, weil er trotz neuem Schlüssel Probleme hatte.
Laufen tut er auch einwandfrei, Tempomat funktioniert auch. Nur blinkt halt die Kontrolleuchte.
Kann es sein, dass der Fehler von einer zu schwachen Batterie kommt? Er startet zwar, braucht aber schon so 2 Sekunden wenn er kalt ist bis er anspringt.
Wenn man ihn nach einer längeren Fahrt wieder startet, sollte doch die Batterie soweit voll sein, dass es da keine Probleme gibt.
2.5 TDI AEL Motor Check blinkt - Steuergerät defekt?
