Kühlergrill update
Bommel220VAvant
Kühlergrill update
Beitrag von Bommel220VAvant »
... hallo wollte Euch mal fragen,
ob das überhaupt Sinn macht die Kühlerrippen im Audi-Emblem rauszufräsen,
damit mehr Luft durch den Ladeluftkühler geht ??
In den Audiringen sind die Kunststoffrippen, ja viel dichter angebracht.
Hat das schon mal eine gemacht ? Hält der Kühlergrill immer noch, oder wird der dann instabil ?
Ich habe mal ein Bild vom jimspi - mobile Anzeige ausgeliehen, ich hoffe ich werde jetzt nicht auf Schadensersatz verklagt ?? ;-)
Kunststoffrippen zwischen den Audi-Ringen rausfräsen ?
mr.polisch
Re: Kühlergrill update
Beitrag von mr.polisch »
macht glaub wenig sinn....
ausserdem... sieht man den alu kühler eh scho geung blitzen...
hab den auch verbaut
QT-220
Beitrag von QT-220 »
Da macht es normal mehr sinn, die luftführung um/zum LLK penibel anzupassen, sodass keine Luft mehr vorbeiströmen kann.
Steht bei mir auch noch an.
BTW: hab nen grill ohne audizeichen und einen mit. Der unterschied ist schon enorm spürbar. Macht im Sommer locker +25kw :D
Bommel220VAvant
mr.polisch hat geschrieben:ausserdem... sieht man den alu kühler eh scho geung blitzen...
... den könnte man ja schwarz matt ansprühen ?
QT-220 hat geschrieben: BTW: hab nen grill ohne audizeichen und einen mit. Der unterschied ist schon enorm spürbar. Macht im Sommer locker +25kw :D
... macht also Doch Sinn, oder ? ;-) Aber hält der dann noch ?
Neues Moosgummi in 20x20 besorgen u. um das Gitter des Ladeluftkühlers anbringen - das Originale wird sowieso meistens nicht mehr vollständig erhalten sein bzw. wenn doch, dann fast verdrückt u. keine gute Luftführung mehr gewährleisten...
