Anlasser macht keinen mucks
quattrobob
Beitrag von quattrobob »
servus zusammen,
Als ich letztens die Ölkühlerschläuche gewechselt hab musste ich auch die Stromversorgung vom Anlasser abbauen weil das Kabel mit an dem halter dran war. Wieder alles angeschlossen aber beim Starten macht der Anlasser jetzt keinen mucks mehr.
Batterie is geladen. Das Auto (100er MC1) springt also nur mit anschieben an. Wie soll ich den anlasser überbrücken un ihn zu testen?
mfg quattrobob
Ceag
Beitrag von Ceag »
Liegt eine Spannung am Anlasser an, wenn du die Zündung betätigst?
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
also ich würd ihn ausbauen und dann mal schauen was passiert wenn man den mit der bat. und masse verbindet. normal müsst er zucken, ansonsten klebt vielleicht ja nur der magnetschalter. (wenn er zuckt, hast du ein anderes problem ;) )
bei meinem 80er musste ich den ca. einmal pro jahr ausbauen, zerlegen und komplett reingien und fetten, dann lief der wieder wie ein neuer.
grüße
alex
