heitzungs lufter.
viermaal
heitzungs lufter.
Beitrag von viermaal »
Hallo forumiaane
ich habbe einer problem mit der heitzungs luftermotor, ich habe klima
aber die motor wird nicht functioneerd uber die klima regelung.
soder lufter blaast nicht, aber whan ich die lufter motor direct am 12v mach functioneerd der lufter gut.
nach einer andere klima panel von einer functionerendes pkw macht aug keine unterschied.
kan es so werde das ich einer kabelbruch habe oder etwas anders?
zweitens, stimt das das bij die NFL klima einer wiederstand zwischen die 12v stekker/anslus nach die luftermoter ist, beim VFL gibst das ja nicht. :cry:
1TTDI
Re: heitzungs lufter.
Beitrag von 1TTDI »
Lt. Edgar hat auch der Lüfter bei der Klimaanlagenversion einen Vorwiderstand (443959127D).
Unter der Wasserkastenabdeckung einfach mal nachmessen, ob am Widerstand Spannung für den Motor ankommt.
Wenn, ja könnte der Widerstand defekt sein. Kannst probeweise ja mal Ersatz aus deinem Spenderfahrzeug einbauen.
Wenn nicht kann durchaus ein Kabel/Stecker o.ä. kaputt sein.
Finde leider gerade keinen Stromlaufplan für weiere Hilfe.
Felix
Beitrag von Felix »
nein die Klima hat nur einen Blinddeckel siehe die Pos34a.
Bei ihm ist wahrscheinlich die Endstufe kaputt die im schwarzen Wärmetauscherkasten sitzt. erkennt man wenn man von oben drauf sieht, die Endstufe befindet sich im Luftstrom.
Gemeint ist sicher der Gebläseregler. ;)
viermaal
Oke
das mal nachschouwen, danke :D
viermaal
danke, es war die Vorwiderstand (443959127D).
stimt das das der von DELCO ist?
Delco 16061602
stk6994J 181
sc 8910 JAPAN.
so einer GM klima in der Audi mit teilen aus Japan...
:D
